Max! Heizungssteuerung
Die Items hast du auch schon?
Dann openhabs - Configuration - Services - IO - Hue Emulation - Enable Pairing und dann über die Alexa App nach Items suchen lassen.
Dort sollten die Thermostate dann zu finden sein.
Themenstarter - Beiträge: 61
Ja, die Items meines Cube habe ich in OpenHAB.
Ich habe auch die "HUE Emulation" mittels "Addons - Misc" installiert und das Pairing ist enabled.
Echo findet jedoch keine neuen Smart-Home-Geräte.
Danach habe ich den Hue-Skill im Echo installiert und ein Konto dort erstellt. Muss ich jetzt noch irgendwie eine virtuelle Hue-Bridge hinzufügen oder so?
Oder muss ich in OpenHAB noch irgendwelche besonderen Einstellungen bei den Items machen?
Der Echo findet immer noch keine neuen Geräte ....
Außerdem habe ich das Problem, dass z.B. die Temperaturen von OpenHAB an die Thermostate nur dann korrekt übermittelt werden, wenn ich in OpenHAB den Cube als "Exklusiv" definiere. Dann kann ich aber von keiner anderen Software (z.B. App auf dem Handy) meine Heizungen mehr steuern
habe heute Morgen etwas gegooglet um etwas über die Möglichkeit der HTTP Steuerung des MAX! Cube zu finden. Gelandet bin ich hier: MAX!cube home automation. Die Software hat einen zuschaltbaren HTTP-Server und kann so per HTTP-Requests gesteuert werden. Und dazu die HA Bridge.
Wäre schon von einem MAX! Besitzer zu hören, was die Software taugt und ob es zusammen mit der HA-Bridge läuft. Für mich wäre die MAX! Lösung ausreichend, wir brauchen nicht so viele Möglichkeiten wie bei Homatic.
Manfred
Manfred
@heweliusz
Vielen Dank, dann brauche ich zumindest nicht weiter zu tüfteln, ob ich den Cube im nicht exklusiven Modus doch noch irgendwie vernünftig zum laufen bekomme. Ist echt schade, aber wohl derzeit dann nicht zu ändern.
@manfred.bartelt
Wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du mit der Software über den HTTP-Server gar keine aktuelle Temperatur für ein Thermostat einstellen, sondern nur abfragen. Der Modus (Auto, Manuell, Urlaub, Boost) ist einstellbar aber nicht die aktuell zu erzielende Temperatur
@manfred.bartelt
@boxer
Hmm, Manueller Modus ist wählbar mit Temperaturvorgabe und auch mit Temperaturschritten plus oder minus. Somit könnte man den Automatikmodus verlassen und die Temperatur höher regeln, sollte es jemanden zu kalt sein.
Angedacht wäre bei uns auch für das Wohnzimmer das separate Raumthermostat, weil die eingestellte Temperatur im Raum natürlich nicht erreicht wird. Somit könnte ich für meine Frau das Raumthermostat in Sofanähe anbringen und Sie sich die Temperatur einstellen. Für tagsüber kann ja denn auf Automatik gestellt werden. Sie möchte eigendlich möglichst wenig über Alexa steuern; dass ist eher für mich zusätzlich.
Hallo
Ich habe eine Harmony Hub so wie echo und das Heizung system:
komforthaus Starterset M "MAX!" Intelligente Heizungssteuerung über LAN, PC, SmartPhone, Tablet, Pro Version mit stabilen Metallmuttern https://www.amazon.de/dp/B009JEBEZS/ref ... UybVWW1E5C
Kann ich das steuern oder geht das nicht ?? Bitte um Hilfe
Hallo Zusammen,
ich habe mich nun auch an OpenHAB2 ran getraut.
Soweit funktioniert auch alles im OpenHAB und mit dem MAX! Binding.
OpenHAB ist mit myopenhab.org verbunden und der OpenHAB Skill bei Alexa hinzugefügt.
Allerdings kann ich über den Designer nicht die Tags für [ “CurrentTemperature” ] oder [ “TargetTemperature” ] hinzufügen.
Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung im Designer:
Multiple markers at this line
- mismatched input '=' expecting RULE_ID
- mismatched input '”' expecting RULE_ID
- no viable alternative at input '“'
ich habe folgenden Zeile in den ITEMS:
Number DGBadWTISTV "Temperatur Bad Dachgeschoss" <temperature> [ “CurrentTemperature” ] {channel="max:wallthermostat:XXXXXXXX:XXXXXXXX:actual_temp"}
Number DGBadWTSOLLV "Temperatur Bad Dachgeschoss" <temperature> [ “TargetTemperature” ] {channel="max:wallthermostat:XXXXXXXXX:XXXXXXXXX:set_temp"}
Bei zwei Schaltern funktioniert aber der Tag [ “Switchable” ] und die beiden Schalter lassen sich über Alexa OpenHAB SKill steuern.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache, bzw. warum es nicht geht?
Danke euch
Danke euch
Zuletzt geändert von The-Elk am Sa 22. Jul 2017, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Guten Abend,
auch ich bin soweit gekommen, dass in OpenHab2 meine MAX-Geräte als Things sehe (allerdings nicht als Controls).
In ALEXA ist der OpenHab-Skill aktiv.
Jedoch sehe ich in ALEXA trotz Suchen die MAX-Geräte aus OpenHab2 nicht.
Was mache ich wohl falsch ?
Herzliche Grüße
Thomas
Herzliche Grüße
Thomas
