Max! Heizungssteuerung
Hallo L3G0,
wenn ich deine mit meiner Items Datei vergleiche fällt mir auf das das du keine Groups für Alexa erstellt hast.
Ich denke das könnte schon das Problem sein. Du musst glaube ich pro Thermostat eine Gruppe basteln.
Weiter oben sind wie gesagt 2 Beispiele. Wichtig ist das die Gruppe als Thermostat bezeichnet wird, nur so
scheint Alexa das dann zu verstehen.
Gruß Tyler
Gruß Tyler
Hallo L3G0,
ich hab dieses Code verwendet:
Group gAlexaWohnzimmer "Wohnzimmer" [ "Thermostat" ]
Number AlexaWohnzimmerTemperaturAbfragen "Wohnzimmer Temperatur" (gAlexaWohnzimmer) ["CurrentTemperature"]{channel="max:thermostat:LEQ1106677:KEQ1xxxxxx:actual_temp"}
Number AlexaWohnzimmerTemperaturEinstellen "Wohnzimmer Temperatur Einstellen" (gAlexaWohnzimmer) ["TargetTemperature"]{channel="max:thermostat:LEQ1106677:KEQ1xxxxxx:set_temp"}
Das mit Alexa kann ich bestätigen. Ich sage 5x "Alexa wie ist die Temperatur im Wohnzimmer?" und ich bekomme "Wohnzimmer ist nicht verfügbar". Nach dem 6. Mal geht es
Huhu,
Danke für den Hinweis.
ich habe den Code nun mal nach deinem Muster angepasst:
Jedoch findet Alexa immernoch nichts
Hat noch wer eine Idee oder einen Tipp?
Was mir noch aufgefallen ist:
im OpenHAB unter Configuration->Services->IO->openHABD Cloud->Expert Mode
sehen beim Parameter "expose" die Werte anders aus als in der alexa.items.
Hier steht zb:
max_thermostat_JMD1028329_KMDxxxxxxx_set_temp
Hat das seine Richtigkeit?
Oder habe ich vllt. den falschen Ablageort der alex.items ( /volume1/@appstore/openHAB2/conf/items )
bzw. muss diese noch irgendwie verknüpfen?
Code: Alles auswählen
Number AlexaWohnzimmerTemperaturAbfragen "Wohnzimmer Temperatur" (gAlexaWohnzimmer) ["CurrentTemperature"]{channel="max:thermostat:JMD1028329:JMDxxxxxxx:actual_temp"}
Number AlexaWohnzimmerTemperaturEinstellen "Wohnzimmer Temperatur Einstellen" (gAlexaWohnzimmer) ["TargetTemperature"]{channel="max:thermostat:JMD1028329:JMDxxxxxxx:set_temp"}
Group gAlexaSchlafzimmer "Schlafzimmer" [ "Thermostat" ]
Number AlexaSchlafzimmerTemperaturAbfragen "Schlafzimmer Temperatur" (gAlexaSchlafzimmer) ["CurrentTemperature"]{channel="max:thermostat:JMD1028329:KMDxxxxxxx:actual_temp"}
Number AlexaSchlafzimmerTemperaturEinstellen "Schlafzimmer Temperatur Einstellen" (gAlexaSchlafzimmer) ["TargetTemperature"]{channel="max:thermostat:JMD1028329:KMDxxxxxxx:set_temp"}
Group gAlexaBad "Bad" [ "Thermostat" ]
Number AlexaBadTemperaturAbfragen "Bad Temperatur" (gAlexaBad) ["CurrentTemperature"]{channel="max:thermostat:JMD1028329:KMDxxxxxxx:actual_temp"}
Number AlexaBadTemperaturEinstellen "Bad Temperatur Einstellen" (gAlexaBad) ["TargetTemperature"]{channel="max:thermostat:JMD1028329:KMDxxxxxxxx:set_temp"}
Group gAlexaHauswirtschaftsraum "Hauswirtschaftsraum" [ "Thermostat" ]
Number AlexaHauswirtschaftsraumTemperaturAbfragen "Hauswirtschaftsraum Temperatur" (gAlexaHauswirtschaftsraum) ["CurrentTemperature"]{channel="max:thermostat:JMD1028329:KMDxxxxxxx:actual_temp"}
Number AlexaHauswirtschaftsraumTemperaturEinstellen "Hauswirtschaftsraum Temperatur Einstellen" (gAlexaHauswirtschaftsraum) ["TargetTemperature"]{channel="max:thermostat:JMD1028329:KMDxxxxxxxx:set_temp"}
Group gAlexaKueche "Kueche" [ "Thermostat" ]
Number AlexaKuecheTemperaturAbfragen "Kueche Temperatur" (gAlexaKueche) ["CurrentTemperature"]{channel="max:thermostat:JMD1028329:KMDxxxxxxx:actual_temp"}
Number AlexaKuecheTemperaturEinstellen "Kueche Temperatur Einstellen" (gAlexaKueche) ["TargetTemperature"]{channel="max:thermostat:JMD1028329:KMDxxxxxxx:set_temp"}
Group gAlexaKinderzimmer "Kinderzimmer" [ "Thermostat" ]
Number AlexaKinderzimmerTemperaturAbfragen "Kinderzimmer Temperatur" (gAlexaKinderzimmer) ["CurrentTemperature"]{channel="max:thermostat:JMD1028329:JMDxxxxxxx:actual_temp"}
Number AlexaKinderzimmerTemperaturEinstellen "Kinderzimmer Temperatur Einstellen" (gAlexaKinderzimmer) ["TargetTemperature"]{channel="max:thermostat:JMD1028329:JMDxxxxxxx:set_temp"}
Hier steht zb:
Hallo L3G0,
also bei mir stehen unter expose nur meine Variabalen Werte keine direkten
Channels ?
Ich habe bei der Auswahl der Items nur meine Variablen genommen
also jeweils die Group und die beiden Variablen dazu.
Zumindest im Arbeits und Wohnzimmer klappt ja das Ventil stellen,
von daher denke ich das dies so passt.
Ich habe auch nur eine default.item Datei, die habe ich auch per Hand angelegt,
aber die Ordner waren schon vorhanden ?
Gruß Tyler
Abend,
aus einem anderen Forum habe ich, zumindest für meine Items Datei den rettenden Hinweise bekommen
das mir bei den meisten Tags für Alexa das "e" abhanden gekommen war, also CurrentTemperatur statt
CurrentTemperature. Geändert, den Pi neu gestartet, in der AlexaApp den Skill deaktiviert, in der Cloud
die Application gelöscht und alles in Alexa neu verbunden.
Nun kann ich alle Ventile setzen und die Temperaturen über 'Wie ist die Temperatur in X' abfragen.
Anbei noch ein Auszug aus meiner Items:
Group gAlexaWozi "Wohnzimmer" ["Thermostat"] //für Alexa
Number TempWozi "Wohnzimmer Aktuelle Temperatur" (gWozi, gAlexaWozi) ["CurrentTemperature"] {channel="max:wallthermostat:JEQ0343853:KEQ0063832:actual_temp"}
Number TempSetWozi "Wohnzimmer Soll Temperatur" (gWozi, gAlexaWozi) ["TargetTemperature"] {channel="max:thermostatplus:JEQ0343853:KEQ0042747:set_temp"}
Viel Erfolg euch allen noch.
Gruß Tyler
Channels ?
Gruß Tyler
Abend,
Gruß Tyler
Hab heute nochmals openHAB von der Synology runtergehauen und neu Installiert.
Komischerweise kann ich es nicht unter public/openhab/ installieren sonder nur unter var/services/home/openhab/´.
Beim Versuch es unter public/openhab/ zu installieren bricht er immer ab und melden "Shared folder not found." Obwohl es existiert.
Diesmal habe ich den Snapshot 2.2.0.010 installiert. Leider findet auch hier Alexa keine Items. im openhab ist alles vorhanden, auch unter myopenhab.org sehe ich die items.
Beim Protokol der openhab Anwendung auf der Synology tauchen fehlermeldungen auf wenn ich die alex.items mit den Group's versehe.
Lege ich die normale alexa.items mit dem Number auszu rein. kommt im Protokoll kein Fehler. Eine Funktion mit Alexa gibts dennoch nicht
Hallo L3G0,
leider kann ich dir zum Thema Openhab / Synology nicht weiter helfen. Hier läuft alles über einen RPi mit Openhabian.
Hast du schon einmal in www.openhabforum.de geschaut ?
Gruß Tyler
Gruß Tyler
Hier wird sehr viel ü er Max! Heizkörperthermostate diskutiert.
Gibt es irgendwo eine Step-by-Step Beschreibung . Ob über Openhab oder FHEM ist mir eigentlich gleich.
Ich habe wie so viele ein Alexa System + einen Raspberry.
Der nächste Winter kommt bestimmt. Kann jemand helfe
