Musik-Aussetzer - liegt das nur an der WLAN-Verbindung
dirk74
So 13. Jan 2019, 11:07
Hallöle, ich klink mich hier mal mit ein.
Hab auch diverse Aussetzter auf allen Geräten(4x Dot,1x Spot) aber ich höre grösstenteils Radio über Tune In.
Glaube auch nicht dass es an der W-Lan Verbindung liegt.
Sind zwar immer nur kurze Aussetzer von 5 sec aber es nervt halt schon.
Gruß Dirk
Webmark
So 13. Jan 2019, 11:42
dirk74 hat geschrieben: ↑So 13. Jan 2019, 11:07 Glaube auch nicht dass es an der W-Lan Verbindung liegt.
Hast du denn mal die WLAN-Verbindung getestet?
Markus
emjay
So 13. Jan 2019, 17:01
Ich hatte diese Aussetzer heute auch zum 1. mal. Hat definitiv nichts mit Spotify zu tun.
Webmark
So 13. Jan 2019, 17:42
Wie bereits erwähnt, sollte man in diesen Fällen zunächst die WLAN-Verbindung testen.
Hier muss man bedenken, dass die Leistung mit zunehmender Entfernung vom Router abnimmt, was durchauis zu den erwähnten Aussetzern führen kann.
in unserem Haushalt haben wir z. B. eine Internetanbindung von 200 Mbit/s (LAN). Über WLAN kommen dann im 2. Stockwerk wo der ECHO untergebracht ist, noch ca. 70 Mbit/s an, was für den reibungslosen Betrieb des Echo mehr als ausreichend ist.
Zuletzt geändert von Webmark am So 13. Jan 2019, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Markus
emjay
So 13. Jan 2019, 18:25
Da ich noch nie solche Probleme hatte, schließe ich auch die Wlan Verbindung aus.
Webmark
So 13. Jan 2019, 18:42
emjay hat geschrieben: ↑So 13. Jan 2019, 18:25 Da ich noch nie solche Probleme hatte, schließe ich auch die Wlan Verbindung aus.
Wie du meinst, doch bei einem Problem mit einem per WLAN angebundenen Gerät, sollte meiner Ansicht nach zunächst die Qualität der WLAN Anbindung kontrolliert werden, bevor man andere Ursachen dafür verantwortlich macht.
Zuletzt geändert von Webmark am So 13. Jan 2019, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Markus
dirk74
Mo 14. Jan 2019, 17:54
Webmark hat geschrieben: ↑So 13. Jan 2019, 11:42
Der erste Dot steht 2m neben dem Router im Büro und selbst da sind die Aussetzer zu bestaunen.
Die weiteste Entfernung hat der Dot in der Küche, das sind 8 m mit 2 KS-Wänden (Büro->Bad->Küche).
100 K in Verbindungmit einer FritzBox.
Ich weiss nicht.Kann natürlich auch am Anbieter liegen aber das Modem ist Online wenn es die Aussetzer gibt.
reisender67
Di 15. Jan 2019, 12:00
Was für eine Router benutzt Du?
Bei FritzBox sollte im Router die Option "WLAN Übertragung für Live TV optimieren" aktiviert sein.
3 x Echo der 2.Generation & 1 x Echo Show 5 & 2 x Echo Dot der 3.Generation & 1 x Echo Dot der 2.Genaration
dirk74
Di 15. Jan 2019, 16:43
Hallöle, danke für den Tipp.
Habe hier ne FritzBox 4020 aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern jemals diese Option gesehen zu haben.
Ich schau mal nach,danke.
reisender67
Di 15. Jan 2019, 16:54
Findest Du unter WLAN - Funkkanal dann bei Funkkanal Einstellungen auf "Weitere Einstellungen" klicken.
Zurück zu „Musik“
