Hallo an Alle,
ich habe ein Problem beim Erstellen einer Routine, die sowohl Musik als auch Lichtsteuerung beinhaltet.
Ich möchte, dass Alexa auf einen bestimmten Befehl hin mein Licht dimmt und gleichzeitig Musik eines bestimmten Künstlers von Spotify auf einem bestimmten Echo abspielt. Ich habe über die iOS-App die Routine erstellt und sie funktioniert auch. Allerdings wird die Musik auf allen Echos bzw. Echo Dots in der Wohnung wiedergeben, ich hätte aber gerne, dass die Musik nur auf einem Gerät abgespielt wird. Ich habe in der Routine unter "Von:" auch den entsprechenden Echo ausgewählt, auf dem Alexa antworten soll, ich habe aber keine Option gefunden, der Routine beizubringen, nur auf einem bestimmten Gerät die Musik abzuspielen.
Hat jemand von euch einen Rat?
Viele Grüße
Christian
Musik-Routine nur auf einem Gerät
Hallo Christian,
das ist ja leicht verrückt. Ich habe genau das gegensätzliche Problem. Ich würde gerne meinen Routinen- Befehl „spiel swr drei“ mit einer festgelegten Lautstärke auf allen Echos in der Gruppe abspielen lassen, bei mir klappt die Ausführung dann aber nur auf dem Echo, der meinen Sprachbefehl aufnimmt. Die anderen bleiben stumm.
- Vorhandene Echo Shows: 2
Wenn du eine (oder mehrere) Multiroomgruppe(n) deiner Echos angelegt hast, z.B. "Wohnung",Jan08 hat geschrieben: ↑Sa 1. Dez 2018, 00:51 Ich würde gerne meinen Routinen- Befehl „spiel swr drei“ mit einer festgelegten Lautstärke auf allen Echos in der Gruppe abspielen lassen, bei mir klappt die Ausführung dann aber nur auf dem Echo, der meinen Sprachbefehl aufnimmt. Die anderen bleiben stumm.![]()
dann schreibe bei der Routine anstatt "SWR 3" einfach "SWR 3 auf Wohnung" rein.
Und wird sie von allen Echos in der entsprechenden Multiroomgruppe abgespielt.
Auch per Sprache sage ich nicht extra das Wort "Gruppe" .
Probiere mal das "der Gruppe" wegzulassen, klappt auch Prima, wenn du sagst "Spiele SWR3 auf XYZ"
(Solange Echo und Multiroomgruppe nicht den gleichen Namen haben)
Ist kürzer
