ich habe von Unitymedia einen neuen Router bekommen. Netzwerk-Name und Passwort sind neu. Mit meinen Dots steuere ich verschiedene Steckdosen und Lampen. Kann ich Netzwerk-Name und Passwort ändern ohne dass ich alle Geräte neu einrichten muss?
VG HP
Neuer Router, neues Passwort...
- Globaler Moderator
- Vorhandene Echos: 0
Das habe ich gerade durch, ist ganz easy......heinz-peter.stahl hat geschrieben: ↑Sa 17. Aug 2019, 08:07 Hallo,
VG HP
Router ans Netz, NUR Deinen Rechner per Netzwerkkabel anschließen, Router einschalten und hochfahren lassen. 1 Stunde einfach in Ruhe lassen, weil er sich einrichtet und die Updates zieht.
Dann auf die Weboberfläche des Routers gehen und bei der Einrichtung dann den Namen und das Paßwort des alten Routers vergeben.
Solltest Du Allerdings den Router auf Werkseinstellungen zurück setzen, hat er wieder die Ursprungsdaten.
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Homematic IP Bridge
4x Homematic IP Thermostat
8x Homematic IP Fenstersensor
7 Steckdosenleisten Tuya
6 Tya Fenster- Türsensoren
Pineworld Türschschloß
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
