Normale Leuchte über Alexa steuerbar machen
Moin zusammen,
ich habe eine Deckenhängeleuchte mit 4 kleinen dimmbaren E14 LED Kugellampen. Gedimmt und geschaltet wird das zur Zeit per normalem Schalter mit Dimmer. Nun ist Alexa da und eine neue Hue Bridge, die bereits 2 Leuchten perfekt steuert.
Nur für die Deckenleuchte habe ich noch nichts gefunden. Die Adapter von E14 auf E23 scheiden aus, da die Birnen zu groß für die Lampe sind. Kleine HUE Birnen mit E14 habe ich nicht gefunden.
Am einfachsten wäre ja ein Wandschalter mit Dimmfunktion für normale Lampen, der per Alexa oder Hue gesteuert wird.
Habe ich aber auch noch nicht gefunden.
Hat jemand eine Idee, die ohne viel Basteln umsetzbar ist bzw. wo ich das nötige bekomme?
VG Bernd
VG Bernd
VG Bernd
VG Bernd
thomas.juchems
Generell ohne weitere Kenntnisse der Situation: Osram Lightify geht doch über Hue, damit dann auch über Alexa und bietet E14 an.
Sorry, etwas missverständlich ausgedrückt. Natürlich für LED Lampen. Für die LED Lampen nutze ich z.Zt. den gleichen Dimmer, wie vorher für die Glühlampen. Läuft einwandfrei. In dem Schalter sind zwei Kabel angeschlossen.dlinus hat geschrieben:wandschalter mit dimmfunktion für "normale" lampen ??? du suchst doch einen für led lampen, oder wie ?
"kleinen dimmbaren E14 LED Kugellampen"
@thomas.juchems
Die Osram Lampen werde ich mir mal anschauen. DANKE.
Zuletzt geändert von happylg am Do 26. Jan 2017, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
VG Bernd
VG Bernd
Hat jemand von euch sowas im Einsatz?
https://www.elv.de/homematic-funk-schal ... bu-fm.html
Woran erkenne ich das denn? Steht das auf dem Dimmer? Habe von sowas relativ wenig Ahnung. Strom kenn ich......dlinus hat geschrieben:ob an-, oder phasenabschnittdimmer benötigt werden.......happylg hat geschrieben:dlinus hat geschrieben:Für die LED Lampen nutze ich z.Zt. den gleichen Dimmer, wie vorher für die Glühlampen. Läuft einwandfrei. In dem Schalter sind zwei Kabel angeschlossen.
Der jetzige Dimmer ist ein Kippschalter für An - und Aus mit Drehknopf zum Dimmen, falls das hilft.
VG Bernd
VG Bernd
Busch und Jäger hat im Programm was Du suchst. Du brauchst aber zwingend einen Neutralleiter an der Schaltersteller (also hast Du ein Problem, wenn da nur 2 Leitungen sind). Preisl. liegst Du bei 80 € für den Schaltereinsatz + nochmal das gleiche für den Steueraufsatz, wenn Du einen willst.
Das ganze ist mit der Hue Bridge und Lightfy kompatibel.
Ich werde das jetzt für meine Esstischlampe mit Trafo so machen. N muss ich mir noch organisieren und von der Lampe die 2te schaltbare Phase missbrauchen. Die klemme ich dann oben an der Lampe auf den N, wiel mein Haus aus den 60er natürlich keinen N am Schalter hat.
In meiner alten Wohnung hatte ich genau das Problem....Claw hat geschrieben:Du brauchst aber zwingend einen Neutralleiter an der Schaltersteller (also hast Du ein Problem, wenn da nur 2 Leitungen sind). Preisl. liegst Du bei 80 € für den Schaltereinsatz + nochmal das gleiche für den Steueraufsatz, wenn Du einen willst.
Ein Workaround wäre dann den Smarten Schalter oben bei der Lampe anzuschließen.
Vorrausgesetzt man hat dort genug Platz um das Gerät zu verstecken
Man sollte sich vorher generell die Verkabelung anschauen bevor man Geld investiert.
Es wird nämlich etwas komplizierter wenn man mehrere Lichtschalter hat (Wechselschaltung / Kreuzschaltung).
Dann sollte man überlegen die anderen Schalter ebenfalls zu entfernen und sie ggf. gegen Funktaster zu ersetzen.
