Ich hab ein openHAB2 auf einer Pi laufen.
Alle MAX! Thermostate sind eingebunden und Items erstellt.
Alexa hat auch alles ganz brav gefunden. Ich hab jetzt nur das Problem.... wenn ich Alexa sage sie soll z.B. in der Küche die Temperatur auf 21°C stellen wird das ausgeführt aber danach sagt Alexa: "Entschuldigung da ist wohl etwas schief gelaufen"
Muss man noch irgendwas einrichten damit "sie" zufrieden ist?
OH2 + Max! + Alexa
mittelfeldmotor
Wie hast du die teile in OH konfiguriert? Vielleicht ist da was nicht ok?
Also Binding installiert dann suchen lassen und hinzugefügt.
Die Items sehen so aus:
Code: Alles auswählen
Group gWohnzimmerTermostat "Wohnzimmer Thermostat" ["Thermostat"]
Group gBueroTermostat "Büro Thermostat" ["Thermostat"]
Number WohnzimmerThermostatIst "Wohnzimmer Aktuelle Temperatur" (gWohnzimmerTermostat) ["CurrentTemperature"] {channel="max:thermostat:LEQ0038696:LEQ1139611:actual_temp"}
String WohnzimmerThermostatMode "Wohnzimmer Thermostat Heating/Cooling Mode" (gWohnzimmerTermostat) [ "homekit:HeatingCoolingMode" ]
Number WohnzimmerThermostatSoll "Wohnzimmer Soll Temperatur" (gWohnzimmerTermostat) ["TargetTemperature"] {channel="max:thermostat:LEQ0038696:LEQ1139611:set_temp"}
Number BueroThermostatIst "Büro Aktuelle Temperatur" (gBueroTermostat) ["CurrentTemperature"] {channel="max:thermostat:LEQ0038696:LEQ1161278:actual_temp"}
String BueroThermostatMode "Büro Thermostat Heating/Cooling Mode" (gBueroTermostat) [ "homekit:HeatingCoolingMode" ]
Number BueroThermostatSoll "Büro Soll Temperatur" (gBueroTermostat) ["TargetTemperature"] {channel="max:thermostat:LEQ0038696:LEQ1161278:set_temp"}
Hallo, ich beschäfftige mich seit kurzen mit der Heizungsteuerung. Ich habe die Temparaturabfragen ohne Probleme machen können nur das setzen der Temparatur will mir nicht gelingen.Wenn ich die Itemseinträge mache werden sie von Alexa nicht gefunden. Hättest du da einen Tipp für mich ?
Hallo Snupru,
ich habe deinen Itemeintrag weiter verfolgt (vielendank), bei mir läuft jetzt alles wie gewollt. Alexa bestätigt nun das einstellen und die abfrage der Temparatur und macht das auch.
Ich hoffe das hilft dir auch.Als Skill für Alexa benutze ich den Openhab mit Cloud.
Meine Austattung Openhab auf Synology Max Cube Lan das war es eigentlich
Grüße
Group gBueroTermostat "Buero Thermostat" ["Thermostat"]
Group gSchlafzimmerTermostat "Schlafzimmer Thermostat" ["Thermostat"]
Number WohnzimmerThermostatIst "Wohnzimmer Aktuelle Temperatur" (gWohnzimmerTermostat)["CurrentTemperature"]{channel="max:thermostat:LEQ1107xxx:LEQ1119xxx:actual_temp"}
Number WohnzimmerThermostatSoll "Wohnzimmer Soll Temperatur" (gWohnzimmerTermostat) ["TargetTemperature"]{channel="max:thermostat:LEQ1107xxx:LEQ1119xxx:set_temp"}
Number BueroThermostatIst "Buero Aktuelle Temperatur" (gBueroTermostat)["CurrentTemperature"]{channel="max:thermostat:LEQ1107xxx:LEQ1119xxx:actual_temp"}
Number BueroThermostatSoll "Buero Soll Temperatur" (gBueroTermostat) ["TargetTemperature"]{channel="max:thermostat:LEQ1107xxx:LEQ1119xxx:set_temp"}
Number SchlafzimmerThermostatIst "Schlafzimmer Aktuelle Temperatur" (gSchlafzimmerTermostat)["CurrentTemperature"]{channel="max:thermostat:LEQ1107xxx:LEQ1119xxx:actual_temp"}
Number SchlafzimmerThermostatSoll "Schlafzimmer Soll Temperatur" (gSchlafzimmerTermostat) ["TargetTemperature"]{channel="max:thermostat:LEQ1107xxx:LEQ1119xxx:set_temp"}Meine Austattung Openhab auf Synology Max Cube Lan das war es eigentlich
Grüße
