Osram Lightify Plug "nicht erreichbar" in Hue App
Benni
Di 4. Dez 2018, 17:38
Guten Abend liebe Forum Mitglieder!
Ich verfüge über 6 Osram Lightify Plugs, 4 für Innen Anwendung und 2 Outdoor Steckdosen. Mit allen 6 steure ich die Weihnachtsbeleuchtung im und rund ums Haus.
Gesteuert wird das Ganze mithilfe der Hue Bridge und der zugehörigen Hue App und einer Zeitsteuerung.
Zusammengefasst habe ich alle 6 Dosen in insgesamt 3 Räume, da sich mit der Zeitsteuerung maximal 4 Räume steuern lassen.
Es gab bis jetz, nach einer Woche Betrieb leider schon öfters Probleme, zum einen kommt es öfters vor, dass ein kompletter "Raum" erst garnicht einschält, und zum anderen habe ich das Problem das einzelne Osram Lightify Plugs immer wieder nicht einschalten und mit dem Status "nicht erreichbar" gekennzeichnet werden!
Gibt es hierbei eine vernünftige Lösung? Es ist sehr ärgerlich immer wieder Steckdosen einzeln einschalten zu müssen.
Könnte ein Osram Lightify Gateway das Problem lösen. Oder ist die Distanz zwischen Hue Bridge und den Plugs zu groß?
Schon mal Danke im Vorraus für eure Antworten!
MfG Benni
starfire
Di 4. Dez 2018, 17:48
Meine Plus machen keine Probleme mit der Hue Bridge.
Veränder einfach mal den Standort deiner Plugs um zu testen ob es dann geht. Oder setzt ein weiteres Zigbee Gerät "als Brücke" zwischen den Plugs ein die Probleme bereiten.
Benni
Di 4. Dez 2018, 18:41
starfire hat geschrieben: ↑Di 4. Dez 2018, 17:48 Meine Plus machen keine Probleme mit der Hue Bridge.
Danke, werd ich mal ausprobieren!
Hab nun noch bisschen rumprobiert und mir fiel auf, dass das Problem auch bei Steckdosen besteht, die näher, oder sogar direkt neben der Bridge stehen. Daher denke ich kann ich ein Problem der Reichweite ausschließen...
starfire
Mi 5. Dez 2018, 09:26
Nein, nicht unbedingt. Ich weiß nicht wie die Ausbreitung bei Zigbee ist, aber stell dich mal neben einen Funkmast fürs Handy - du wirst nur eine geringe Anzeige für das Anzeigesignal haben...
Sind es immer die selben Plugs? Evtl. hast du ein paar "Montagsgeräte".
Benni
Mi 5. Dez 2018, 11:27
starfire hat geschrieben: ↑Mi 5. Dez 2018, 09:26 Nein, nicht unbedingt. Ich weiß nicht wie die Ausbreitung bei Zigbee ist, aber stell dich mal neben einen Funkmast fürs Handy - du wirst nur eine geringe Anzeige für das Anzeigesignal haben...
Sind immer wieder Andere, mal funktionieren ein paar, aber andere nicht...
starfire
Do 6. Dez 2018, 17:11
Tja da bleibt nur mal die Bridge zu testen.
Evtl. hast du ja eine zweite oder ein Bekannter leit dir mal seine, sonst weiß ich auch nicht weiter.
luigidc
Fr 7. Dez 2018, 15:48
Benni hat geschrieben: ↑Di 4. Dez 2018, 17:38 und mit dem Status "nicht erreichbar" gekennzeichnet werden!
Wenn Sie nicht schalten ist es natürlich blöd, aber die Kennzeichnung in Hue hat nichts zu sagen. Bei mir stand mein Plug gerade mal die ersten paar Stunden auf 'online' und nun seit anderthalb Jahren auf 'nicht erreichbar'. Geschaltet wird der Plug dennoch zuverlässig. Allerdings habe ich beim Plug auch nur eine 1:1-Verbindung zu einem Raum.
Peter54
Sa 21. Dez 2019, 17:31
Hallo, seit einigen Tagen habe ich dieses Problem auch mal wieder. 6 von 10 Steckdosen sind nicht erreichbar, obwohl diese zum Teil nur wenige Meter entfernt sind. Mit der Hue App kann ich trotz dieser Meldung die Steckdosen schalten. Inzwischen prüft Alexa aber anscheinend die Erreichbarkeit, so dass die Steckdosen nicht geschaltet werden. ich habe alles schon versucht, Hue Bridge aus und wieder eingeschaltet, Steckdose vom Netz getrennt. Ich habe auch schon zigbee Kanalwechsel durchgeführt, keine Änderung. Wie kann man den Neuaufbau des zigbee Netzes erreichen?
Zuletzt geändert von Peter54 am Sa 21. Dez 2019, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Philips Hue“
