Das hängt von den baulichen Gegebenheiten ab was vorhanden ist. Du kannst jeglichen KNX /EIB Aktor schalten sollte KNX vorhanden sein. Zum Nachrüsten von konventionell Schaltern kannst Du jeden der Systeme von Funkschaltern benutzten sei es nun Homematic, Homematic IP, Enocean, Intertechno, FS20 usw. der Markt ist riesig, das alles aufzuzählen würde hier zu weit führen. Da schaue mal bei den entsprechenden Elektronik Versendern was es alles an Funk Nachrüstlösungen in dem Bereich gibt.
Weiter verbreitet sind Eltako und Homematic. Ich selber habe einen Homematic IP Dimmaktor für Markenschalter verbaut der kann auch LED dimmen. Der wird Unterputz verbaut der Markenschalter bleibt erhalten, es gibt Adapter für die gängigen Hersteller wie Busch-Jäger, Merten, Gira, Jung usw. am Erscheinungsbild der verbauten Schalter ändert sich also nichts. Die Tastwippen des Markenherstellers können also weiter verwendet werden, das hat auch gerade bei teuren Tastwippen Serien ein Vorteil und das Gesamtbild der Elektroinstallation wird nicht gestört, sind immer noch so aus wie vorher (wichtig für Frauen und den WAF
Egal für was Du Dich letztendlich entscheiden solltest Du brauchst bei Funklösungen jeweils das passende Funkgateway bei Homematic ist das eine CCU und zur Anbindung an Alexa einen Skill der das steuern kann.
Bei Homematic IP hättest Du die Möglichkeit diesen mit dem Skill des Herstellers zu steuern insofern Du einen Homematic IP Access Point nutzt, das hat aber die Einschränkung das ausschließlich Homematic IP unterstützt wird. Wenn Du gleichzeitig verschiedene Geräte unter einem Skill steuern willst und intelligent die Geräte miteinander verknüpfen dann bietet sich eine Hausautomationssoftware in Kombination mit einer CCU an. Der zur Zeit bei Amazon am besten bewertete und universellste Skill ist hier IP-Symcon. Wenn schwerpunktmäßig nur Homematic gesteuert werden soll wäre auch der ioBroker Skill eine Alternative. ioBroker unterstützt aber zur Zeit gesamt weniger Geräte als IP-Symcon und hat zur Zeit auch keine einfache Möglichkeit einen Custom Skill zu nutzten, bezüglich Homematic gibt es hier aber keinen Unterschied. Ist aber alles kontinuierlich in Bewegung wer weis was es in ein paar Monaten noch an Skills gibt. Es hängt letztendlich davon ab was Du alles an Geräten steuern willst und wie die Steuerung über Alexa erfolgen soll für welches System man sich letztendlich entscheidet.
