Partnerbeitrag: Steckdosen für Amazon Alexa in der Übersicht
Fr 26. Mai 2017, 21:36
CityCobra hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2017, 21:18 Gibt es für diese weitergehenden Funktionen ein Tutorial für Anfänger?
Das hängt ja davon ab was Du genau machen willst, dann kann man Dir eventuell auch konkrete Antworten bzw. Links posten.
CityCobra
Mo 29. Mai 2017, 11:08
Fonzo hat geschrieben:
Gibt es Alexa kompatible Steckdosen und Geräte mit denen ich z.B. Leuchten etc. im Außenbereich steuern kann?
Z.B. "Alexa, schalte Flutlicht im Garten ein!" oder "Alexa, schalte die Gartenpumpe ein!"
Was benötige ich dafür und gibt es wassergeschützte Steckdosen für den Garten die ich mit Alexa verwenden kann?
Das letzte Hemd hat keine Taschen
Mo 29. Mai 2017, 12:53
intertechno,z. b.
CityCobra
Mo 29. Mai 2017, 12:55
paoplo hat geschrieben:>wassergeschützte Steckdosen für den Garten
Irgendwelche, und wie "verbinde" ich diese mit Alexa?
Mo 29. Mai 2017, 13:53
CityCobra hat geschrieben: ↑Mo 29. Mai 2017, 12:55
Diese sollten schon IP 65 haben. Da kannst Du z.B. HM-LC-Sw1-SM oder FS20 AS4-3 oder irgendeinen anderen Aktor nehmen. Gibt aber auch KNX Aktoren die IP65 Schutzklasse entsprechen. Die Gartensteckdosen können aus dem Baumarkt sein müssen aber auch zumindest IP65 erfüllen. Falls der Verteiler unter die Erde kommt muss dieser mit Harz ausgegossen werden bzw. Höheren Schutzklassen entsprechen.
Zum ansteuern nutzt Du dann das betreffende Gateway bei Homematic eine CCU oder Rasberry mit OCCU oder ein AIO Gateway. Bei FS20 ebenfalls ein passendes Gateway bzw. Stick wie CUL Stick oder AIO Gateway. Zur Alexa Anbindung nutzt Du dann eines der Hausautomationssysteme die die Gateways ansteuern können. Bei einem AIO Gateway z.B. IP-Symcon, oder der Skill von Mediola (Beta). Bei Homematic kannst Du IP-Symcon, ioBroker, OpenHAB usw. nutzten.
Wenn Du den Zustand der Gatensteckdose abfragen willst brauchst Du einen Custom Skill. Hier kannst Du z.B. das Patami Framework nutzten.
Wenn Du selber was basteln willst kannst Du auch einen ESP8266 nutzten, z.B. Sonoff diesen musst Du dann aber in ein passendes Gehäuse verbauen was IP65 hat. Dann kannst Du die Gartensteckdose auch durch simple HTTP Befehle an und ausschalten. Wenn die HUE oder WEMO Simulation eingeschaltet ist wird der ESP8266 auch so von Alexa gefunden da dieser dann im WLAN ist da brauchst Du dann noch nicht man ein zusätzliches Gateway für.
Zuletzt geändert von Fonzo am Mo 29. Mai 2017, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Mo 29. Mai 2017, 14:44
Irgendwelche
https://www.amazon.de/Intertechno-Funks ... B0043R5FUG
das hättest du aber auch selbst "suchen" können.....
CityCobra
Mo 29. Mai 2017, 14:51
paoplo hat geschrieben:das hättest du aber auch selbst "suchen" können.....
Ich hatte mir das einfacher vorgestellt wie z.B. mit der TP-Link oder Osram Steckdose.
Sowas gibt es nicht für Draußen?
Mo 29. Mai 2017, 14:56
paoplo hat geschrieben: ↑Mo 29. Mai 2017, 14:44 https://www.amazon.de/Intertechno-Funks ... B0043R5FUG
Diese hat nur IP 44 die sollte also nicht direkt im Blumenbett verbaut werden bei dem Du dann mit dem Gartenschlauch darüber gießt, sondern ist "nur" Spritzwasser geschützt. Wenn Du die Steckdose in einem Blumenbett verbaust sollte diese mindestens IP 65 entsprechen.
Mo 29. Mai 2017, 15:22
CityCobra hat geschrieben: ↑Mo 29. Mai 2017, 14:51
paoplo hat geschrieben: Ich hatte mir das einfacher vorgestellt wie z.B. mit der TP-Link oder Osram Steckdose.
https://www.google.de
Mo 29. Mai 2017, 15:44
CityCobra hat geschrieben: ↑Mo 29. Mai 2017, 14:51 Ich hatte mir das einfacher vorgestellt wie z.B. mit der TP-Link oder Osram Steckdose.
Ne das hat auch sein Grund. Die Sachen die Du meinst von Osram und co. sind für den Endkunden, daher wirst Du niemals mit Storm oder Kabel zu tun haben das sind alles Aufsatzsteckdosen, die eigentliche Steckdose ist einer Fachkraft vorbehalten. Im Garten muss dann sowieso ein Erdkabel gezogen werden, eine Sicherung im Verteilerschrank gesetzt werden und die Steckdose fachmännisch an das Erdkabel angeschlossen werden damit Dir nicht alle paar Tage der Schutzschalter rausfliegt. Also wende Dich einfach an den Elektriker Deines Vertrauenes der schließt Dir das Erdkabel und Sicherung an und verkauft Dir dann auch das passende Zubehör das es fernbedienbar ist oder sich mit Alexa schalten lässt.
