Pc mit Harmony Hub Ultimate ein und aus schalten
der_chris
Do 31. Okt 2019, 12:19
Hallo zusammen. Mein Vorhaben ist, meinen Pc per Harmony Hub zu pairen, und dann Alexa fähig zu machen. Ist dass möglich? Was muss dafür alles gemacht werden? Läuft dass dann über WOL oder doch ganz anders? Vielen Dank schonmal im voraus für Hilfe
Fr 1. Nov 2019, 08:33
der_chris hat geschrieben: ↑Do 31. Okt 2019, 12:19 Mein Vorhaben ist, meinen Pc per Harmony Hub zu pairen, und dann Alexa fähig zu machen. Ist dass möglich? Was muss dafür alles gemacht werden?
Das hängt Vom Betriebssystem ab und ob der PC über IR Empfänger verfügt oder z.B. Bluetooth siehe z.B. Harmony und Windows.
der_chris hat geschrieben: ↑Do 31. Okt 2019, 12:19 Läuft dass dann über WOL oder doch ganz anders?
Das funktioniert über IR oder Bluetooth, wenn beides nicht möglich ist und Du WOL nutzten willst, brauchst Du zusätzlich ein Gerät bzw. System, das den Befehl von der Harmony bekommt und dann den PC per WOL weckt.
