Problem bei Nutzung von 2 Alexas
TRO
Di 29. Dez 2020, 13:56
ich bin neu hier und auch mit Alexa noch nicht sonderlich "bewandert". Sollte mein Beitrag an dieser Stelle falsch sein, bitte ich um Entschuldigung und Verschieben an die korrekte Stelle.
Wir nutzen ein FireHD10 im Wohnzimmer schon ca. 1 Jahr und steuern darüber hauptsächlich das Licht (mit HUE und schaltbaren Steckdosen), schalten Fernseher und solch "Kleinigkeiten", teilweise auch in Routinen verpackt :ok_hand:
Seit einigen Tagen haben wir zusätzlich ein Echo Show 5 im Schlafzimmer.
Unser Aufenthaltsbereich ist überwiegend im Wohnzimmer/offene Küche. Gerade im Küchenbereich wird Alexa dann oft mit der Timerfunktion genutzt.
Nun zu meinem "Problem" (habe weder mit der Sufu noch im Inet etwas gefunden :( ):
Alexa (also das Tablet) wird im Wohnzimmer oder aus der Küche angesprochen und reagiert auch entsprechend (Bildschirm geht an usw.). Die Tonausgabe, z. B. beim abgelaufenen Timer oder auch schon Alexas Eingabebestätigungen erfolgen allerdings via Show aus dem Schlafzimmer. Das ist natürlich absolut kontraproduktiv, da meine Ohren mittlerweile deutlich schlechter sind als Alexas :-) - Ich hoffe, ihr versteht was ich meine.
Achso, bei geschlossener Schlafzimmertür, funktioniert alles, wie es soll. Ich vermute, dass das Mikrofon vom Show so viel besser ist, als das vom Tablet, dass Alexa denkt, ich wäre im Schlafzimmer - oder wie muss ich das verstehen?
Hat jemand eine Idee, wie ich mein Problem gelöst bekomme?
Vorab schonmal lieben Dan, für alle Helfenden :muscle:
Winterliche Grüße aus der Hauptstadt
Charly
Di 29. Dez 2020, 16:57
Hi!
Das Aktivierungswort am Echo Show 5 ändern. Echo, Amazon oder Computer.
Gruß.
hapoppe
Di 29. Dez 2020, 16:58
Erstelle einfach 2 Gruppen (Wohnbereich & Schlafzimmer) und packe Deine Geräte jeweils in diese Gruppe.
Definiere dann den Lautsprecher des Gerätes als "Gruppenlautsprecher" und schon hast Du Ruhe.
Die Funktion ist eigentlich für mehrere Geräte in einer Gruppe gedacht, sollte aber für Deinen Fall auch funktionieren.
Harry
TRO
Di 29. Dez 2020, 17:53
Charly hat geschrieben: Di 29. Dez 2020, 16:57 Hi!
Gruß.
Ok, das wäre vermutlich die einfachste Lösung :-) - danke
hapoppe hat geschrieben: Di 29. Dez 2020, 16:58 Erstelle einfach 2 Gruppen (Wohnbereich & Schlafzimmer) und packe Deine Geräte jeweils in diese Gruppe.
Die beiden Alexas sind bereits genau in den genannten Gruppen ':)
Mit dieser Einstellung würde dann aber ausschließlich das Tablet im Wohnzimmer antworten und ich könnte die Weckfunktion im Schlafzimmer nicht nutzen, oder?
Danke :point_up_2:
hapoppe
Di 29. Dez 2020, 18:22
Du hast mich falsch verstanden:
Das Tablet in die Gruppe "Wohnzimmer" und den Show in die Gruppe "Schlafen", dann antwortet immer das Gerät,
dessen Lautsprecher Du als Gruppensprecher definiert hast. :grin:
Und der Wecker im Schlafzimmer funktioniert auch weiter.
Zuletzt geändert von hapoppe am Di 29. Dez 2020, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Harry
TRO
Di 29. Dez 2020, 18:36
hapoppe hat geschrieben: Di 29. Dez 2020, 18:22 Du hast mich falsch verstanden:
Ok, das probiere ich gleich - dank dir
hapoppe
Mi 30. Dez 2020, 08:05
TRO hat geschrieben: Di 29. Dez 2020, 18:36 Ok, das probiere ich gleich - dank dir
...und, hat es funktioniert?
Harry
TRO
Mo 4. Jan 2021, 10:50
entschuldigt bitte die späte Rückmeldung.
Nein, ich habe das mit den Gruppenlautsprechern nicht hinbekommen. Eventuell habe ich mich zu doof angestellt, aber ich kann das Tablet nicht als "Lautsprecher" auswählen.
Alles ein wenig unbefriedigend, da der Show deutlich sensibler/besser/schneller reagiert, als der FireHD :-(
Liebe Grüße
Di 5. Jan 2021, 00:29
TRO hat geschrieben: Mo 4. Jan 2021, 10:50 da der Show deutlich sensibler/besser/schneller reagiert, als der FireHD :-(
Also hier bei uns drängelt sich der Fire HD immer vor.
TRO
Di 5. Jan 2021, 11:17
hartmut.krüger hat geschrieben: Di 5. Jan 2021, 00:29
Dann verstehe ich das noch weniger. Bei mir ist es genau anders herum und sehr eklatant. Schalte den Show jetzt immer aus (also das Mikrofon), da das Tablet ansonsten nur dann aktiv ist, wenn ich mich direkt davor stelle ...
Zuletzt geändert von TRO am Di 5. Jan 2021, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Alexa Allgemein“
