habe das gleiche problem. An meinem iPad muss das App geöffnet bleiben damit es funktioniert. Schalte ich das iPad ab (bei offener App)  erscheint die Mitteilung dass die Routine ausgeführt wird, es passiert aber nichts.
Ging das früher?
Viele grüße Markus
            Probleme im Zusammenspiel mit Yonomi
AlienElement
Bei meinem iPad und iPhone ist die App nicht offen, also nicht im Vordergrund, aber grundsätzlich geöffnet, da ich nie Apps komplett schließe. Yonomi funktioniert problemlos.
tilo.bloch
ich habe ähnliche Probleme, die Yonomi app funzt einwandfrei, alle Befehle werden ausgeführt. Aber über Alexa gibt es nur Probleme, mal macht sie es, mal nicht, ob app geöffnet oder aus, da ist kein System, zu erkennen. Ich habe es mit verschiedenen Routine Namen versucht, nutzt nichts. Bin ratlos!
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
vg
vg
tilo.bloch
tilo.bloch hat geschrieben: ↑Fr 5. Mai 2017, 16:19 Hallo,
vg
Versuch macht kluch!
            Seit etwa 3 Tagen reagiert Alexa im Zusammenspiel mit Yonomi sehr verzögert bzw. manchmal auch einfach gar nicht.
Es kommt zwar nach dem Befehl ein "ok" von ihr - aber dann passiert erst einmal gar nichts! Nach etwa 30 Sek. erfolgt dann endlich der Schaltbefehl - oder eben auch nicht...
Davor lief es absolut einwandfrei und Alexa reagierte sofort mit dem Schaltbefehl!
Wie sieht es bei euch aus?
            ... bei mir das gleiche. Starke Verzögerung nach akustischer Bestätigung.
Außerdem antwortet Alexa seit neuestem auf englisch auf meinen Befehl "... sonos 'sender' an". ... Erst kommt auf englisch der Hinweis, dass sie kein verknüpftes Sonos-Gerät kennt ... dann kommt die Bestätigung "ok" und nach etwa 30 Sekunden wird der Befehl ausgeführt.
Komische Sache ...
Hat das noch jemand?
Komische Sache ...
      Hue Bridge
Hue Lampen
Hue Stripes
Xiaomi LED-Stripes
Lightify Steckdosen
            Hue Lampen
Hue Stripes
Xiaomi LED-Stripes
Lightify Steckdosen
es gab Probleme bei Yonomi. Seit heute sollte wieder alles richtig laufen...
            ... ich habe ein wenig herum probiert und festgestellt,  dass bei mir mit aktivierten Notifications (in der Routine) keine Verzögerung mehr eintritt.
Kann das jemand bestätigen?
Edit:
Wie es scheint habe ich mich zu früh gefreut ... yonomi funktioniert wieder nur mit starker Verzögerung oder gar nicht.
Edit:
          Zuletzt geändert von hemue am Sa 27. Mai 2017, 14:35, insgesamt 3-mal geändert.
      Hue Bridge
Hue Lampen
Hue Stripes
Xiaomi LED-Stripes
Lightify Steckdosen
            Hue Lampen
Hue Stripes
Xiaomi LED-Stripes
Lightify Steckdosen
Anz
Bin zum Glück nicht betroffen ,bei mir funktioniert Yonomy im Zusammenspiel mit dem Harmony Hub immer noch perfekt.
Alle Aktionen werden schnell und zuverlässig an und abgeschaltet.
