Hallo .
Ich habe eine FRage gibt es eine Möglichkeit das ich eine WIFI Klimaanlage die schon alexafähig ist so zu steuern das ich ein Raumthermostat programiere das es mir die Klimaanlage einschaltet wenn die Raumthemperatur einen eingestellten Wert überschreitet und ausschaltet wenn die Temperatur erreicht ist ! Sprich Thermostat steht auf 20 Grad alexa schaltet die Klimaanlage an bei 25 Grad wenn die Raumtemperatur auf 20 Grad gefallen ist wird die Klima ausgeschaltet ! und nicht nur das der Kompressor ausgeht sondern das die geasamte Anlage ausgeht !
LG
Wolfgang
Raumthermostat mit Klimaanlage
maxtrimmel0209
Hallo Wolfgang,
das sollte eigentlich schon möglich sein, wenn deine Klimaanlage mit dem Internet verbunden werden kann. Natürlich weiß ich nicht, welche Klimaanlage du genau besitzt, aber in der Regel können viele Klimaanlagen mit Internetanschluss das bereits. Ich würde dir daher dazu raten, dass du dich am besten im Internet noch weiter über die Funktionen deiner Anlage informierst. Oder du fragst dort am Besten beim Support nach, kann gut sein, dass die Installation bzw. die Verbindung mit der Klimaanlage da häufig unterschiedlich abläuft und vom Gerät abhängig ist.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
