Ich habe mir mal, zum testen, die Rebverb geladen.
Lt. Aussage soll sie ja auch ausserhalb des Netzwerkes funktionieren.
Zitat:
Ein großer Vorteil: Auch außerhalb der eigenen vier Wände lassen sich die smarten Anwendungen mit Reverb nun ausführen.
Zitat Ende
Versuche ich es aber ausserhalb vom Netzwerk, bekomme ich eine Netzwerkfehlermeldung.
Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt mit der App?
Rebverb App
Themenstarter - Globaler Moderator
- Vorhandene Echos: 0
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Homematic IP Bridge
4x Homematic IP Thermostat
8x Homematic IP Fenstersensor
7 Steckdosenleisten Tuya
6 Tya Fenster- Türsensoren
Pineworld Türschschloß
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
Dass die nur über LTE laufen soll steht aber nirgends
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
Reverb starten und sich mit einem vorhandenen Amazon Konto einloggen.
Die Amazon Alexa App nun öffnen und dann auf den Punkt Einstellungen gehen.
Wenn noch kein anderes Gerät eingerichtet ist muss man einmalig den Einrichtungsassistenten durchlaufen lassen.
Unter den Einstellungen findet man dann das passende Gerät.
Wenn man auf das Gerät xx Reverb.ai klickt sind weitere Einstellungen möglich, wie der Standort und Zeitzone.
Für die welche kein Echo Gerät benutzen und nur die App Reverb ist es wichtig zuerst die Reverb App zu starten und sich dort auch einzuloggen, da man sonst bei der Einrichtung in der Alexa App kein passendes Gerät hat.
Gesendet von meinem Redmi Note 4
Danke für die Tipps , aber das hab ich alles gemacht. Jetzt geht es...... hatte aber nicht mit dem Einrichtungsassistenten zu tun. Ich hab einfach mobile Daten von E-Plus auf D2 umgestellt. E-Plus vom Aldi scheint die App nicht zu mögen. Warum auch immer....
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
Bin eigentlich mit E-Plus zufrieden.....
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
Aber richtig laufen tut das bei mir auch nur mit 4G. Starte so von unterwegs schon mal den Staubsauger oder schalte mal eine Steckdose. Klappt meistens gut. Was mir fehlt, ist eine Bestätigung, das der Befehl ausgeführt wurde. Da kommt bei meiner App nichts. Bei euch denn?
VG Bernd
VG Bernd
Das obligatorische "OK" kommt
5x Dot
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
1x Show 10
13x Sonoff Switch
5x Sonoff Touch
5x Broadlink Mini
1x Echo Connect
7x LED-Stripes
