hi
das ganze ging nun 1 Tag
musste heute meien Router neu starten seit dem sendet das RM plugin nichts mehr weg
die broad link app sendet vom handy aber alles
unter Alexa Diverse sind alle Kommandos drinnen
wenn ich dort auf test klicke kommt dann
"Failed send "chinesische Zeichen" locally
was kann ich da machen ?
handy ist auch neu gestartet worden, aber die e-control app versendet es ja
RM PLUGIN failed to send code
- Vorhandene Echo Shows: 2
Hatte ich auch nach einem Stromausfall, ein Neustart des Broadlinks hatte dann das Problem behoben.
Das System scheint sehr anfällig zu sein, ständige Ausfälle und Fehlersuche nerven einfach. Ich werde es über kurz oder lang in die Tonne kloppen.
Kann ich bestätigen,
Neustarts der FRITZ!BOX der des Reporters, an dem der Broadlink angemeldet ist führt häufig zu Kommunikationsproblemen.
Einfach den Broadlink kurz vom Netz trennen und anschließend neu mit dem WLAN verbinden lassen, dann funzt es meistens wieder.
Harry
Themenstarter - Beiträge: 226
also bei mir klappte es nur wieder nachdem ich das Plugin deinstalliert und wieder neu installiert hatte
heut in der früh wieder keine Reaktion
am handy war eine Kalendermeldung, diese weggedrückt und dann ging es wieder ?!!?
na ja mit der sw am handy, das extra nur dafür da ist, ist das wohl auch nicht so der Hammer
muss es weiter beobachten, wenns geht, geht es ja gut,
- Vorhandene Echo Shows: 4
Hallo
Wollte auch mal meine Erfahrungen zu dem Thema kund tun.
In meiner Alexa Welt ist der Broadlink das zuverlässigste Gerät in der ganzen Kette. Alles andere spackt schon mal rum, nur der Broadlink mit dem PlugIn nicht. In jetzt ca. 5 Monaten Benutzung musste ich das Handy 2x neu starten auf dem das PlugIn läuft, mehr an Pflege war nicht notwendig. Ich habe 2 Broadlinks laufen, einen normalen und einen Mini, gesteuert werden momentan 12 Funksteckdosen und 4 Infrarot-Geräte.
Was in dem Zusammenhang wichtig ist, dass der Broadlink und auch das Handy auf dem das PlugIn läuft eine reservierte IP-Adresse benutzt, also immer die gleiche. Bekommt der Broadlink eine neue IP, findet das PlugIn ihn nicht mehr, bekommt das Handy eine neue IP findet Alexa die Schalter nicht mehr.
danke für deine Infos
die letzten Tage lief es problemlos
heb nun auch am Router eine DHCP Reservierung für den Broadlink
das Handy hatte vorher schon fixe IP
Noch ein kleiner Hinweis dazu:
Wie ich ja sagte, wenn Alexa keine Schalter mehr findet, liegt es daran, dass sie das Plugin auf dem Handy nicht mehr findet.
Die "Dauerlauffähigkeit" des Plugins ist aber wohl leider relativ abhängig davon, welches Handy man benutzt. Bei manchen Handys spackt es schon rum, wenn das Display ausgeht, es gibt Smartphones die deaktivieren W-Lan im Ruhezustand, dann gibt es welche, die Pausieren Apps im Ruhezustand, auf manchen muss das Plugin sogar im Vordergrund laufen.
Ich habe wohl mit meinem Samsung S3-Mini Glück gehabt. (Hab sogar noch ein 2. davon auf Reserve)
Der Dedl
Der Dedl
