Rolladen-Steuerung
Habe hier jetzt fleißig gelesen, eine Lösung für mein "Problem" aber nicht gefunden...
Ich habe ebenfalls diese Touchschalter für Licht und die Rollläden. Die Rollläden möchte ich nun natürlich über Alexa steuern, die Touchschalter aber behalten. Wie bekomme ich das gelöst?
Was meinst du mit "diese", welche genau hast du?
Es geht über den Umweg Broadlink->RM Plugin->Alexa.
Nachdem ich meinen Lichtschalter erfolgreich gegen ein Touch/Funk/Alexa-Schalter getauscht habe,
kam vor ein paar Tagen auch endlich der Rolladenschalter.
Einbau und Einrichtung ging ganz schnell, oder bis zur Alexa integration bin ich gekommen, da sich der Schalter selbständig gemacht hat, und das Rollo plötzlich von alleine runter ging.
Hoch/Runter vertauscht und dann ging das Rollo alleine hoch. Hat wohl immer einen kleinen Strom raus geschickt,
und das Rollo bewegte sich immer ein Stück.
Muss also einen neuen bestellen, aber grundsätzlich funktioniert es ohne Probleme.
Zur Info: Die Schalter bei Ali gibt für verschiedene Leistungen des Motors: die etwas günstigeren sind nur bis 100W.
werde jetzt einen bis 300W bestellen.
Echo Dot, RM Pro, Rpi+OpenHAB+HA-Bridge
Hast du ihn mit 1 Draht (L ohne N) oder mit 2 Drähten (L+N) angeschlossen?
Hast du vielleicht L und N vertauscht?
Sorry, ich habe diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Lichtschalter-Gl ... cvUT20OeFg
Bei denen habe ich das gleiche Problem wie du auch, die Rollläden machen sich ab und zu selbstständig. Manchmal bewegen sich an 2 Fenstern die Rollläden obwohl ich nur ein Fenster öffnen will.
Nein, da geht nur die Phase rein und dann halt zwei raus.
je nachdem wie ich die Ausgänge anschließe is mal rauf mal runter defekt.
Vielleicht mal neu anlernen, bzw. mit anderen Sendebefehlen, falls du noch freie hast.
