Rolladensteuerung ohne Extra-App/Herstelleraccount
Tolden
Themenstarter - Beiträge: 19
Wir haben zwei elektrische Rollos bei uns zu Hause, eines wird manuell per Schalter heruntergefahren, das andere hat einen Zeitschalter. Ich würde die beiden gerne „Alexafähig“ machen. Ein Echo Plus ist vorhanden, daher hätte ich gerne Beinen Schalter, der keinen extra Gateway benötigt und nach Möglichkeit auch keinen extra Account beim Hersteller oder eine extra App zum Einrichten benötigt, sondern rein vom Echo Plus gefunden und betrieben werden kann. Zigbee? Gibt es sowas in einer akzeptablen Preisklasse?
also mit den Shelly 2 sollte das gehen,
habe es zwar noch nicht getestet müsste aber gehen.
Eddy
Eddy
Mein YouTube Kanal (EddyD's SmartHome)
Alles rund ums Thema SmartHome:
https://youtube.com/channel/UCAqbw0Fw9C_hgiqJKqKpd-g
Hi, wenn du ioBroker oder etwas ähnliches im Einsatz hast brauchst du nichts mehr flashen, es läuft über mqtt, also keine cloud und keine Abhängigkeit von irgendwas.
gibt es keine Möglichkeit über Zigbee?
Gruß Frank62
Gruß Frank62
habe zigbee nur als Temperatursensoren und fensterkontaktsensoren in Benutzung.
aber es gibt noch die hier:
https://amzn.to/2EDbJPn
https://amzn.to/2NLXOeb
könnte damit klappen ist ja im Endeffekt etwas ähnliches, aber habe keine Erfahrung damit.
müsstest du mal genau lesen, ob das passt.
ich frag mich grad.....was spricht gegen ein teil was gerade 12€ kostet- keine app braucht, kein zus. gateway und mittels philips hue, oder belkin emulation sofort von alexa gefunden wird und bedienbar ist ?
naja....warum einfach, wenn´s auch umständlich geht........
Hi, also das Teil für 12 Euro braucht eine App. Steht in der Beschreibung falls du die Platine meinst und wenn du sie mit tasmota Flaschen willst dann hast du eine riesen Auswahl an Produkten. Nur das schalten wird dann umständlich und mit alexa funktioniert das auch nicht ohne weiteres (sprich ioBroker oder ähnliches).
Grus
Eddy
Grus
Eddy
du hast dich damit noch nicht befasst, oder ?!GoodOld hat geschrieben: ↑Do 7. Mär 2019, 10:27 Hi, also das Teil für 12 Euro braucht eine App. Steht in der Beschreibung falls du die Platine meinst und wenn du sie mit tasmota Flaschen willst dann hast du eine riesen Auswahl an Produkten. Nur das schalten wird dann umständlich und mit alexa funktioniert das auch nicht ohne weiteres (sprich ioBroker oder ähnliches).
Grus
Eddy
wenn tasmota drauf geflasht ist, braucht es KEINE app.
schalten wird umständlich ?! geht es noch einfacher als über http Request, oder über jeden webbrowser ?!
und alexa funktioniert OHNE jegliches anderes zeugs. (sprich ioBroker oder ähnliches)
und ein selbstsperrendes/verriegelndes relais mit wlan für 12€. will ich sehen, dass es noch günstiger/einfacher geht.
