Routinen mit Fensterkontakt oder Schalter
tommy-la
Do 19. Mär 2020, 20:05
Hallo, ich bin jetzt etwas verwirrt. Kennt jetzt jemand einen Fensterkontakt mit dem man eine Routine auslösen kann in der Töne oder Sprachansagen ausgelöst werden können. Habe hier schon verschiedene ausprobiert die angeblich funtionieren sollen. Aber Pustekuchen. Nichts ging. Hat Amazon da schon wieder nachgebessert?
Globaler Moderator
Do 19. Mär 2020, 20:51
tommy-la hat geschrieben:
Na da kann Dir doch HIERMIT geholfen werden. Habe ich im Einsatz, funtioniert. Er regelt meine Heizung runter und sagt mir das auch noch.
5x Echo Dot, 1x WisQo Hub + 2x Switch, 7x Sonoff Switch, 5x Sonoff Touch, 3x Broadlink Mini, 4x LED-E27, 4x LED-GU10, 4x LED E14, 1x Echo Connect, 7x LED-Stripes IR, 1x Homematic Bridge, 4x Homematic IP Thermostat und Fenstersensor
tommy-la
Fr 20. Mär 2020, 07:43
Danke Hartmut. Werde ich dann mal Testen.
tommy-la
Sa 21. Mär 2020, 18:03
Als wenn ich es nicht schon geahnt hätte. Ich kann zwar eine Routine erstellen und auch manuell abspielen doch beim Öffnen oder Schließen passiert nichts. @Hartmut kannst du das vielleicht mal Testen? Eine Manuelle Routine erstellen?
Globaler Moderator
Sa 21. Mär 2020, 18:20
Was meinst Du mit "manuelle" Routine?
tommy-la
Sa 21. Mär 2020, 20:00
Ja, keine vorgefertigten z.b. Heizungsanlage oder so. Mal eine neue Routine erstellen das bei Zustandsänderung was ausgelöst wird. Ich kann damit noch nicht mal eine Lampe einschalten. Mit den Osram Bewegungsmeldern funktioniert alles.
ELeichstetten
So 22. Mär 2020, 23:51
Ich habe Fenstersensoren von Xiaomi Aqara. Die funktionieren einwandfrei.
Hab die zum Beispiel am Badfenster montiert, damit Alexa mich warnt, wenn das Fenster auf bleibt.
Das einzige Problem dabei: Alexa stellt das fest und meldet es auch brav nach der hinterlegten Zeit.
Nur macht sie das auch, wen jemand das Fenster zwischenzeitlich schon wieder geschlossen hat.
Das ist natürlich blöd.
Deshalb suche ich eine Lösung für das Problem: Melden nur, wenn das Fenster länger als gewünscht auf bleibt.
Zuletzt geändert von ELeichstetten am So 22. Mär 2020, 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
tommy-la
So 29. Mär 2020, 07:11
Ich sehe da keinen Lösungsansatz. Müsste ja eine Routine sein die nach einergewissen Zeit den zustand des Sensors als Trigger nimmt. Und das habe ich bei den Routinen noch nicht entdeckt. Da hilft es wohl nur den zustand des Sensors verbal abzufragen.
RobocopX
Do 2. Apr 2020, 22:21
Man könnte eine Schaltung bauen die mit Elesion und den Luminea Fensterkontakten eine Automatisierung auslöst, welche dann wieder einen umgebauten Fensterkontakt per Relais und Luminea WLAN-Schaltmodul schließt. Diese per Relais gesteuerte Auslösung des Fensterkontakts wird dann in der Alexa-Routine erkannt und kann beliebige Befehle ausführen.
Zurück zu „Routinen“
