Sammelthema: Software Version des Echos und Echo Dots
onkel bandit
Fr 25. Aug 2017, 09:06
Ich hab 582230020 als Firmware
happylg
Fr 25. Aug 2017, 09:49
Echo 584288920.
Es kam vor zwei Tagen sogar eine Sprachnachricht, das ein Update eingespielt wird. Ich weiß aber nicht, ob sich dadurch die Versionsnummer verändert hat oder ob die schon vorher war. Ist auf jeden Fall eine Andere, wie bei Onkel Bandit.
VG Bernd
Acid113
Fr 25. Aug 2017, 22:27
Mein echo wurde auch auf die neue Version gehoben. Auch die beiden echo dots stehen jetzt auf Version 5842...
Neue funktionen entdecke ich keine...
DaBus
Vorhandene Echos: 5
Sa 26. Aug 2017, 17:44
Acid113 hat geschrieben: ↑Fr 25. Aug 2017, 22:27 Mein echo wurde auch auf die neue Version gehoben. Auch die beiden echo dots stehen jetzt auf Version 5842...
Da hast du deine neue Funktion: https://www.echo-tests.de/amazon-echo-h ... edergeben/ :)
Zuletzt geändert von DaBus am Mo 6. Nov 2017, 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
CityCobra
So 27. Aug 2017, 20:32
DaBus hat geschrieben:Da hast du deine neue Funktion: http://www.echo-tests.de/amazon-echo-ha ... edergeben/ :)
Obwohl ich die aktuelle Firmware auf dem Echo habe kann ich dieses neue Feature nicht in der Alexa App finden.
Wie schaltet man diese Funktion frei und funktioniert das schon mit SONOS?
Das letzte Hemd hat keine Taschen
So 27. Aug 2017, 20:37
CityCobra hat geschrieben: ↑So 27. Aug 2017, 20:32
Die Funktion ist ja auch nicht in der App, sondern nur eine Zusatzfunktion im Update
starfire
So 27. Aug 2017, 20:48
Naja, hab die Funktion gerade mal getestet. Musik startet zwar aber der Sender wird andauernd falsch verstanden. Viel schlimmer ist aber das jeder Dot einen anderen Sender spielt.
Halvar
Mo 28. Aug 2017, 08:27
Das hat ja nun nichts mit der neuen Funktion zu tun, sondern damit, dass die Radiosender, die du gern hören willst, nicht verstanden werden.
Bei mir funktioniert die Funktion einwandfrei. Multiroom wäre bei mir allerdings wirklich besser.
starfire
Mo 28. Aug 2017, 10:09
Du hast meine Antwort nicht verstanden! Auf dem einzelnen Gerät aufgerufen funktionieren die Radiosender immer richtig. Wenn ich aber dem Dot im Wohnzimmer sage starte starte Radio blabla in der Küche klappt das nicht immer und in den anderen Räumen starten die Alexas auch manchmal jeweils mit einem anderen Sender gleichzeitig. Manchmal muss man auch den Zusammenhang zu einem vorherigen Post sehen um eine Antwort zu verstehen.
onkel bandit
Di 29. Aug 2017, 10:24
Wie oder wann bekommt man das Update?
