Sammelthema: Software Version des Echos und Echo Dots
Frank62
Di 21. Nov 2017, 23:25
Also folgende Konfiguration habe ich im Wohnzimmer.
eine Deckenlampe zwei Birnen und die Gruppe heißt Deckenlampe.
eine Stehlampe und die Gruppe als Stehlampe mit einer Birne.
eine Schranklampe und die Gruppe heißt Schranklampe mit einer Birne.
Den Echo habe ich in die Gruppe Deckenlampe gepackt, und damit kann ich sagen Alexa Lichter an oder auch Alexa Lichter aus. Aber Alexa Licht an oder Alexa Licht aus geht ums verrecken nicht.
Wo liegt mein Fehler in der Konfiguration?
Gruß Frank62
Prolet
Do 23. Nov 2017, 15:15
a) Leg eine weitere Gruppe namens "Licht" an, in die du alle Birnen einzeln aufnimmst, die du schalten möchtest. Dann geht's auch immer mit "Licht an" oder "Licht aus".
b) Leg eine Routine an, die alle Birnen der Reihe nach schaltet.
Frank62
Do 23. Nov 2017, 15:38
Prolet hat geschrieben: ↑Do 23. Nov 2017, 15:15 a) Leg eine weitere Gruppe namens "Licht" an, in die du alle Birnen einzeln aufnimmst, die du schalten möchtest. Dann geht's auch immer mit "Licht an" oder "Licht aus".
Und diese Gruppe muss ich dann für jedes Zimmer machen?
Gruß Frank62
robin.h
Vorhandene Echos: 9
Do 23. Nov 2017, 15:56
Nein, das wird nicht funktionieren, weil der Gruppenname nur einmalig verliehen werden kann...
Ganz ehrlich: an deiner Stelle würde ich jetzt mit "LichtER" leben, bis das update bei dir gelandet ist...
Das ist im Sprachfluss zwar mist, aber alles andere sind noch schlechtere Lösungen.
die aktuellste Version für den 1. Gen scheint ja die 595457420 zu sein...
du könntest versuchen ob du die mit einem Werksreset erzwingen kannst...
aber wenn du nur einen Echo hast, müsstest du dann wohl alle Gruppen usw. wieder anlegen. Falls du nen zweiten hast, bleiben deine Gruppen usw. auf jeden Fall erhalten.
Frank62
Do 23. Nov 2017, 16:08
robin.h hat geschrieben: ↑Do 23. Nov 2017, 15:59
Das Update hat der Echo schon länger
robin.h hat geschrieben: ↑Do 23. Nov 2017, 15:59 aber wenn du nur einen Echo hast, müsstest du dann wohl alle Gruppen usw. wieder anlegen. Falls du nen zweiten hast, bleiben deine Gruppen usw. auf jeden Fall erhalten.
ein Echo und mehre Dots in den wichtigen Zimmern.
Zuletzt geändert von Frank62 am Do 23. Nov 2017, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank62
robin.h
Vorhandene Echos: 9
Do 23. Nov 2017, 16:26
Alle anderen Echos auch aktuell?
Wenn ja, würde ich mal alle vom Strom nehmen und dann wieder ran.
Falls das noch keinen Erfolg bringt:
Mal den "1. Gen Echo" rausschmeissen und vom Amazon Account trennen...
dann schauen, ob es nur auf den Dots ohne "ER" funktioniert.
Echo wieder rein
Es ist ja so, dass alles bei dir funktioniert, aber eben irgendwo noch die Korrektur "Licht/Lichter" nicht "angekommen" ist...
Warum auch immer...
Zuletzt geändert von robin.h am Do 23. Nov 2017, 16:26, insgesamt 1-mal geändert.
Frank62
Do 23. Nov 2017, 17:19
robin.h hat geschrieben: ↑Do 23. Nov 2017, 16:28 Alle anderen Echos auch aktuell?
ich werde das morgen mal wenn ich alleine bin, probieren. Weil meine bessere Hälfte nervt es mittlerweile dass die Teile Echo und auch Dot so unzuverlässig funktionieren.
Und wenn ich dann noch Anfang zu basteln darf Alexa ausziehen.
Gruß Frank62
robin.h
Vorhandene Echos: 9
Do 23. Nov 2017, 17:57
Frank62 hat geschrieben: ↑Do 23. Nov 2017, 17:19 Weil meine bessere Hälfte nervt es mittlerweile dass die Teile Echo und auch Dot so unzuverlässig funktionieren.
das Problem kenne ich ;)
Ist gerade gut genervt, weil Alexa z.T. nicht wirklich reagiert... (und das obwohl ich ja froh bin, dass sie sie endlich nutzt ;) )
und gebastelt wird selbstverständlich nur, wenn die reale Dame aus dem Haus ist :')
Do 23. Nov 2017, 18:02
robin.h hat geschrieben: ↑Do 23. Nov 2017, 17:57 und gebastelt wird selbstverständlich nur, wenn die reale Dame aus dem Haus ist :')
:+1: :+1: :+1: :+1:
Zuletzt geändert von hartmut.krüger am Do 23. Nov 2017, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Frank62
Fr 24. Nov 2017, 12:31
So ich haben fertig, das Problem lag an meinen Gruppen (vermute ich) ich habe Echo und alle Dots resettet, alle Gruppen rausgeschmissen, und danach alles neu angelegt (auch andere Gruppennamen verwendet). Jetzt Funktioniert es.
Zuletzt geändert von Frank62 am Fr 24. Nov 2017, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Frank62
