Skill "Abfallkalender"
daniel.trenzen
So 7. Jul 2024, 11:41
Vielen Dank für die eingerichtete Contribution-Site.
Meine Spende ist eben rausgegangen.:)
Ich hoffe es finden genügend User diesen Aufruf.
Mankei
So 24. Nov 2024, 16:32
Hallo
ich möchte mich hier mal bei allen Unterstützern bedanken, die schon die Gelegenheit genutzt haben über den neuen Spenden-Link für den Abfallkalender zu spenden.
Das läuft erstaunlich gut und ich hoffe, dass dadurch die Zukunft des Skills zumindest was die Hosting-Kosten angeht gesichert ist.
VIELEN LIEBEN DANK!
Wie es grundsätzlich mit der Unterstützung für Drittanbieter-Skills auf Alexa weitergeht, kann ich nicht vorhersagen.
Beim angekündigten Übergang von Alexa auf GenAI und große LLMs wird es technisch sicher nicht einfacher, spontan die Grammatiken von hausgemachten Skills zu unterstützen.
Aber so viel ändert sich bei den Formulierungen des Abfallkalenders ja nicht und es gibt ja auch noch einige große Kommerzielle Skills von Firmen wie Dominos oder DB, die man ja hoffentlich auch nicht einfach fallen lässt.
Bisher habe ich noch keine Informationen, dass sich grundsätzlich was ändern soll und bleibe deswegen zuversichtlich.
Noch ein paar Neuerungen zum Skill
Der Jahreswechsel naht und damit kommt auch wieder die Zeit, in der die Entsorger die neuen Abfuhrtermine für 2025 auf Ihren Webseiten zur Verfügung stellen.
Um das hochladen der neuen Termine schon vor Jahresende zu vereinfachen, gibt es im Webinterface (nach dem anmelden mit dem Zugangscode) eine neue Option "Kalender erweitern". Damit kann man die iCal Datei für 2025 schon hochladen ohne die restlichen Termine für 2024 zu verlieren. (ja, das ging technisch auch schon vorher, war aber nicht sehr intuitiv)
Und die andere Neuigkeit ist, dass es für neue Benutzer jetzt zwei tolle (hoffe ich) Video Tutorials gibt:
1) Allgemeine Einrichtung des Abfallkalenders https://share.synthesia.io/921a6b2f-fdc ... 5665c88c79
2) Einrichten von Benachrichtigungen https://share.synthesia.io/9e832ea6-ccc ... fbf01d79a2
Dabei hab ich mal wider ein wenig rumgespielt um zu sehen, was mit der neuesten AI Technik so möglich ist.
Sagt gerne Bescheid, wie ihr die Videos findet!
3 x
CiTRO
So 29. Dez 2024, 11:44
Hallo Mankei,
kann es sein, dass sich mit dem letzten Update ein kleiner Fehler eingeschlichen hat?
Wenn ich eine ICS - Datei importiere kommt der Hinweis, dass die Abholtermine einen Tag vorher sind. Wird nun auf den Button "Alle Abfuhrtermine +1Tag" geklickt, werden alle Tage mit dem Tagesdatum also den 29.12.2024 gesetzt.
Ist dir das bekannt?
Danke für den tollen Skill 🙂
Mankei
So 29. Dez 2024, 12:30
Hallo CiTRO
Danke für den Hinweis.
Der Hinweis mit dem Tag vorher ist für Entsorger (z.B. Hamburg), die die Abfuhr als Event schon vor Mitternacht des Abfuhrtages beginnen lassen.
Der Fehler ist mir noch nicht aufgefallen.
Können Sie mir mal bitte die entsprechende ICS Datei schicken an:
abfallkalender@mankei.eu
Vielen Dank und einen guten Rutsch
Anz
Sa 11. Jan 2025, 22:37
Mankei hat geschrieben: Mi 29. Mai 2024, 13:05 Hallo
danke für Euer Feedback-
Ich hab jetzt mal einen Spenden Link auf die Webseite des Alexa Skills gesetzt und hoffe, dass genügend Leute Spenden, um die Kosten zu tragen.
Hier ist der Link:
https://mankei.eu/abfallkalender/contribution.php
Schon mal Danke an alle, die was beitragen!
Ich wäre auch bereit ein Abo Modell zu nutzen, da dein Skill für mich der einzig wirklich nützliche ist, den ich wirklich vermissen würde.
Habe jetzt auch gespendet und mir eine Jährliche Erinnerung in den Google Kalender gemacht um dann beim einlesen der neuen Daten auch eine Spende zu machen.
Anz
Do 17. Jul 2025, 15:17
Moin @Mankei
Kann es sein, dass die Benachrichtigungen über Alexa nicht mehr funktionieren?
Ich bekomme jetzt schon ein paar Mal keinerlei Erinnerungen mehr über anstehende Termine.
Skill neu verknüpft und Berechtigungen neu vergeben habe ich schon, keine Besserung.
Hat das Problem noch jemand außer mir?
Zuletzt geändert von Anz am Do 17. Jul 2025, 15:18, insgesamt 1-mal geändert.
Anz
Do 31. Jul 2025, 18:12
Kurze Rückmeldung dazu,
Habe Mankei auch noch mal per E-Mail über seine Seite kontaktiert und folgende Tipps zur Fehlerbehebung bekommen...
Es kann unter Umständen vorkommen, dass eine Benachrichtigung mal stecken bleibt und dadurch quasi auch das erzeugen zukünftiger benachrichtigungen blockiert.
Am besten, sie gehen einmal ins Web-Interface, de-aktivieren dort die Benachrichtigungen und aktivieren sie danach gleich wieder.
Dann sollte es wieder gehen.
Alternative kann es sein, dass Ihr Alexa Gerät keine Benachrichtigungen mehr erlaubt, weil in den Geräte-Einstellungen was verändert wurde.
Das können Sie testen, indem Sie aus dem Webinterface eine Testnachricht verschicken
Das befolgt und der Skill benachrichtigt wieder ordentlich. :slightly_smiling_face:
heikoh81
Mi 24. Dez 2025, 11:41
Hallo und Frohe Weihnachten,
danke für den Abfallkalender-Skill. Ich habe diesen seit mehreren Jahren eingerichtet, und der lief ohne manuellen Eingriff durch.
Beim Wechsel von 2025 auf 2026 war es nun so, dass die Termine nicht automatisch nachgeladen wurden - obwohl sich die URL der Abfallwirtschaft Stuttgart nicht geändert hat (in meiner Haussteuerung fhem z.B. hat es sich ganz von allein die neuen Termine geladen).
Nach einloggen auf der Einstellungsseite konnte ich die Terminserie für 2026 manuell aktualisieren, es kam aber auch folgende Fehlermeldung:
Code: Alles auswählen
Synchronisiere Web-Kalender von:
https://service.stuttgart.de/lhs-services/aws/api/ical?street=GEHEIMstr.&streetnr=1
Kalender erfoglreich synchronisiert.
116 zukünftige Einträge gelesen Warning: Undefined array key "usertypes" in /mnt/web009/c0/32/5511532/htdocs/mankei_eu/abfallkalender/shared_profile.php on line 219 Warning: Undefined array key "location_name" in /mnt/web009/c0/32/5511532/htdocs/mankei_eu/abfallkalender/shared_profile.php on line 224
Kannst du dir das bitte mal anschauen?
Vielen Dank,
Heiko
Mankei
So 28. Dez 2025, 14:22
Hallo
erst nachträglich mal frohe Weihnachten an allen treuen Benutzer meines Abfallkalender Skills.
An @heikoh81 : Ich hab glaube ich gefunden, wo das Problem ist.
Kannst du mir bitte nochmal den vollständigen Link um Webcal schicken, bei dem das Problem auftrat.
(Gerne auch als email an abfallkalender@mankei.eu).
Danke und schon mal einen guten Rutsch,
Andi ("Mankei")
heikoh81
So 28. Dez 2025, 17:39
Hallo Andi,
danke für deine Anwort.
Habe dir den vollständigen Link an die Email gesendet.
Viele Grüße,
Heiko
