Skill über Trigger starten
Nein das geht nicht. Eine Aktivierung eines Skills erfordert immer das eingestellte Wakeword für Alexa bei einem SmartHomeSkill oder das Wakeword und einen Invocation Name bei einem Custom Skill. Du kannst höchstens Benachrichtigungen über einen Skill zustellen lassen. Oder auch Musik auf dem Echo von extern triggern unter bestimmten Umständen wie z.B. ein Bewegungsmelder löst aus.
Was hast Du denn genau vor bzw. zu was soll das denn dienen?
            Das geht eben nicht, ein Skill kann nur über Sprache aktiviert werden. Daher ja die Frage was hat der Skill für eine Funktion bzw. was macht der? Eventuell lässt sich so was ja auch ohne Skill lösen. Ansonsten geht es eben nur indem der Nutzer auch was sagt um den Skill zu starten.
            Dann wäre mal spannend das derjenige der das geschrieben hat im Detail beschreibt wie er das gemacht hat.
Mr.Fisch
- Vorhandene Echos: 6
Vielleicht gibt es eine IFTTT Alternative die für Alexa auch Aktionen erlaubt.
Oder es ist etwas dazwischen geschaltet was eine Sprachausgabe hat.
Ich könnte mir eine Lösung mit einem Raspberry Pi vorstellen (Bewegungsmelder + Sprachausgabe)
Für den Skill Gästetoilette wäre das tatsächlich perfekt:
Nachtrag:
https://youtu.be/sJiHrq-6abc
Nachtrag:
          Zuletzt geändert von Mr.Fisch am Mo 13. Nov 2017, 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
            Gibt es imho nicht, ein Skill kann nur per Sprache und Wakeword aktiviert werden.
Das ist die einzige Erklärung wie man so was machen kann, das ist aber wie von hinten durch die Brust ins Auge.
Wenn man da so machen will muss man da nicht unbedingt so was umständliches basteln. Wenn man z.B. sowie so einen Sonos im gleichen Raum stehen hat kann man einfach beim Öffnen der Tür einen Kontakt oder Bewegungsmelder auslösen. Bedingt durch das Ereignis wird dann eine Text To Speech Nachricht auf den Sonos geschickt und dieser sagt dann Alexa was an. Dazu kann man z.B. Polly nutzten und dann auf dem Sonos ausgeben. Damit kannst Du dann Prosody von Polly nutzten um die Aussprache zu variieren.
