Smart Home ...aber was?
Homematic, Fibaro, Telekom Magenta etc.
Di 28. Feb 2017, 00:30
Mat7 hat geschrieben: Mi 22. Feb 2017, 15:03 Also was ich realisieren will:
- Temperatur Außen / innen (4 Zimmer)
- Luftfeuchtigkeit innen (4 Zimmer)
- Heizungssteuerung per Heizkörper-Thermostat und Fenster-Kontakten
- Zukünftig Lichtsteuerung Lightify/Hue...hat aber jetzt keine Prio
das ganze wollte ich dann eben auch per Alexa steuern Bzw. Abfragen können.
Steuern ist ja kein Problem das geht mit einem SmartHomeSkill z.B. IP-Symcon, ioBroker oder OpenHAB
Abfragen kannst Du mit einem SmartHomeSkill nicht dafür brauchst Du einen Custom Skill. Hier kannst Du entweder warten bis hier ebenfalls einer für die genannten Systeme veröffentlicht wird. Für IP-Symcon ist einer in Vorbereitung. Oder falls Du Dich ein bisschen einlesen willst kannst Du Dir auch einfach einen Custom Skill selber bauen das hat den Vorteil das Du die Fragen die Du stellen willst so anpassen kannst wie Du das willst. Eine Möglichkeit wäre z.B. mit dem Alexa Custom Skill Modul für IP-Symcon zu arbeiten. In der Dokumentation ist auch ausführlich beschrieben wie Du so einen Custom Skill konfigurieren musst.
Mat7 hat geschrieben: Mi 22. Feb 2017, 15:03 Klingt interessant, aber ist es notwendig bzw. den Aufwand wert wenn ich kein KNX oder ähnliches habe?
Das kannst nur Du beantworten. Zumindest kannst Du mit solchen Systemen (s.o.) alles mit Alexa steuern ohne von einem Hersteller abhängig zu sein oder darauf warten zu müssen das er dieses System überhaupt mit Alexa oder auch Siri steuern lässt.
Mat7
Mi 1. Mär 2017, 07:24
Okay, Danke dir..das es dafür noch keinen Skill gibt ist schade.Allerdings auch kein Weltuntergang. Ist ja jetzt nichts zwingendes und vielleicht beschäftige ich mich ja dann auch mal damit einen Custom Skill zu erstellen... mal sehen.
Also das ich auf OpenHab2 setzt ist schon mal fix.Ich denke nur aktuell noch darüber nach wie ich die entsprechenden Sensoren aufbau.
Die Idee mit dem Sonoff gefällt mir immer besser und da er ohne Gehäuse in eine UP-Dose passt ist das ja nicht macht ihn eigentlich echt optimal.
aber an der Flut der verschiedenen Sonoff Switches bin ich jetzt etwas verwirrt. kann ich da jeden x beliebigen nehmen? also einfach den günstigsten?
EDIT: Habe gerade vom Sonoff TH10/TH16 gelesen... das wäre ja genau das was ich will oder?
die frage ist kann ich jetzt damit steuern? bzw. diese werte für einen Smarten Thermostat verwenden.
Wenn ich das auf der Itead HP richtig verstanden habe, steuert der ja in Abhängigkeit der Temp. ein Gerät das wiederrum per kabel am sonoff angeschlossen ist? oder wie?
oder ist das eine Ganz normaler SONOFF basic mit nem anschluß an dem man eine per plug & play den Temp sensor anschließt. was ja dann wiederum unnötig geld ausgeben wäre?
sorry für die vielen fragen...
Mi 1. Mär 2017, 08:13
Mat7 hat geschrieben: Mi 1. Mär 2017, 07:24 Also das ich auf OpenHab2 setzt ist schon mal fix.Ich denke nur aktuell noch darüber nach wie ich die entsprechenden Sensoren aufbau.
OpenHAB ist ja auch über myopenhab erreichbar, da kannst Du Dir also genauso einen Custom Skill bauen. Du musst halt nur schauen das die Bindings für die Geräte die Du steuern willst vorhanden sind ansonsten musst Du diese selber schreiben.
Mat7 hat geschrieben: Mi 1. Mär 2017, 07:24 Die Idee mit dem Sonoff gefällt mir immer besser und da er ohne Gehäuse in eine UP-Dose passt ist das ja nicht macht ihn eigentlich echt optimal.
Sonoff selber kenne ich nicht, habe aber gesehen das hier hier sogar eine Unterkategorie dazu gibt. Kannst Du mal kurz umreisen was der Vorteil dieser Lösung ist anstatt gleich in deinem Fall Openhab oder ein alternatives Hausautomationssystem zu nutzten? Du machst damit doch nur noch zusätzlich eine Baustelle auf oder? Das kann eine Hausautomationssoftware doch auch.
DrLoop
Vorhandene Echo Dots: 15
Mi 1. Mär 2017, 08:26
Also die Firmware (Tasmota) unterstützt alle Sonoffs, die auf dem Markt sind. Wenn du Temperatur abgreifen willst kannst einen von den THs nehmen (je nach Amperewunsch), als Sensor kannst die von Sonoff nehmen oder nen DHT dran basteln ;)
Du kannst damit abhängig von der Temperatur schalten lassen oder auch nicht... In deinem Fall würde das aber wohl openHAB regeln und nicht der Sonoff (gehe ich mal davon aus) :)
Shit happens! :-)
DrLoop
Mi 1. Mär 2017, 08:29
Ach so... ob der TH in UP-Dosen passt kann ich dir nicht sagen (hab nur einen, und der ist in einer Zwischendecke... ;)) der normale passt auf jeden Fall leicht schräg in 60mm-Dosen
Shit happens! :-)
Mat7
Es gibt ein Sonoff Unterforum...? nie gesehen!
Naja die Vorteil liegen hier eindeutig im Budget.
Da ich ca. 10 Zimmer damit ausstatten möchte...nicht am Anfang aber Stück für Stück...
ich bräuchte ja dann pro Zimmer eine Temp unt feuchtigkeits sensor ( ca. 40€ Pro Stück) ich habe zumindest nichts günstigeres gefunden.
Sonoff + Sensor sind vielleicht 10€ pro stück.
Türkontakte und Thermostate kommen ja auch noch.
Mi 1. Mär 2017, 08:48
Mat7 hat geschrieben: Mi 1. Mär 2017, 08:29 Es gibt ein Sonoff Unterforum...? nie gesehen!
Ja stimmt ich bin nur mal über einen Beitrag hier mit dem Titel im Forum gestolpert.
Mat7 hat geschrieben: Mi 1. Mär 2017, 08:29 Naja die Vorteil liegen hier eindeutig im Budget.
Das Ding ist ja im Prinzip nix anders als ein ESP8266 Modul mit einem Relais. Das heißt selber kann das Ding nur ein und ausschalten oder? Wie bastelt man da dann denn Rest dazu den Du brauchst? Dann benötigst Du aber auch überall eine tiefe Unterputzdose weil Du noch einen weiteren Aktor mit kombinierst oder?
lessandro
Mi 1. Mär 2017, 08:50
Ich dachte, Du nimmst jetzt die Sensoren von Sonoff und Openhab, wieso dann noch ein Thermostat?
Sonoff-Fühler + Openhab = Thermostat, Dir fehlt ja dann nur noch der Aktor, oder meinst Du den mit Thermostat?
DrLoop
Mi 1. Mär 2017, 08:57
Der Meinung war ich auch? Den Sonoff als billigen Temperatursensor "missbrauchen" und dann mit den Infos über openHAB irgendwas schalten?
Shit happens! :-)
Mat7
Mi 1. Mär 2017, 08:59
[/quote]
Fonzo hat geschrieben: Mi 1. Mär 2017, 08:48 Das Ding ist ja im Prinzip nix anders als ein ESP8266 Modul mit einem Relais. Das heißt selber kann das Ding nur ein und ausschalten oder? Wie bastelt man da dann denn Rest dazu den Du brauchst? Dann benötigst Du aber auch überall eine tiefe Unterputzdose weil Du noch einen weiteren Aktor mit kombinierst oder?
Also ich habe das so verstanden das ich mit einem ESP8266 einen Wlan sensor bauen kann den ich am Openhab ablesen kann. Ja man könnte jeden ESP8266 nehmen, allerdings hat der von Sonoff eben schon das Relais für eine 230 versorgung mit drauf, Sprich man brauch kein seperates Netzteil. was das ganze ja dann erst richtig interessant macht.
lessandro hat geschrieben: Mi 1. Mär 2017, 08:50 Ich dachte, Du nimmst jetzt die Sensoren von Sonoff und Openhab, wieso dann noch ein Thermostat?
Ja, sorry falsch ausgedrückt. Ich meine natürlich eine Heizungsventil das sich dann nach diesem Therostat regeln lässt. falls es sowas gibt...
Zurück zu „Smart Home Systeme“
