Onkelhase hat geschrieben:Ok, also komme immer noch nicht viel weiter. Habe mich mal bei homematic ein wenig eingelesen. Nun ist es so das ich
da aber irgendwie nur plug n play Steckdosen finde. Da ja der ganze strom ( leitungen und unterputzdosen) in dem raum neu gemacht wird,
Wenn ich das richtig verstehe, dann willst Du Unterputz-Steckdosen und nicht diese Homematic-Zwischenstecker.
Dafür gibt es, wenn wir bei Homematic bleiben, mehrere Lösungen:
- Funk --> Homematic IP, dafür gibt es UP-Steckdosenaktoren
- Draht (=wired) --> Homematic CCU2. Da sitzen die Aktoren in einem Schaltschrank und sind von dort aus über die Stromleitung mit herkömmlichen UN-Geräten (Schalter, Steckdose) verbunden. D.h. aber im Umkehrschluss wenn man jede Steckdose einzeln schalten will, braucht man eine entsprechende Verkabelung. Lohnt sich daher meist nur bei einem Neu- oder Totalumbau.
Onkelhase hat geschrieben: würde ich es natürlich bevorzugen das die steckdosen in der wand alexa fähig sind.
Aktuell ist erst mal keine Steckdose von Haus aus Alexa-fähig.
Onkelhase hat geschrieben:das alles zu steuern ist da jetzt eine basis station nötig, oder kann man das über die alexa app oder skills programmieren?
Du brauchst für fast alles eine Basis-Station. Das liegt an den unterschiedlichen Kommunikations-Protokollen der verschiedenen Endgeräte.
Alexa macht da nur die Übersetzung.
Um bei der Smarthome-Steuerung zu bleiben. Da kannst Du Licht über eine App an- und ausschalten. Alexa ersetzt jetzt über einen Skill diese App, statt auf einen Button zu drücken gibst Du einen Sprachbefehl.
Onkelhase hat geschrieben:Denke auch nicht das ich da alleine mit fertig werde. Aber erst mal einen elektriker finden der sich damit auskennt, also speziell alexa. der muss ja sowieso die ganzen leitungen und alles mache, aber ich will halt wissen welche steckdosen und schalter ich besorgen kann damit das ganze halt auch mit alexa funktioniert.
Das würde ich auch erst mal empfehlen, aber Du solltest keinen Elektriker suchen der sich mit Alexa auskennt, sondern mit der Einrichtung von Smarthome-Komponenten. Und wenn Du schon einen Elektriker dran lässt, dann solltest Du Dich mal mit
Digitalstrom beschäftigen.
Komponenten im vernetzten Heim: Echo, Homematic, Osram Lightify, Philips HUE, Raumfeld, FireTV, Kodi (Raspi)
