Smart Home System Empfehlung
Homematic, Fibaro, Telekom Magenta etc.
Doggie
Di 18. Jul 2017, 22:00
Hallo.
Ich habe nun in allen wichtigen Räumen Alexa integriert. Nun überlege ich welches Smarthome System ich mi anschaffe.
Ich benötige Dimmaktoren und Jalousieaktoren.
Als Dimmaktor brauche ich einen der 8 x 50 Watt dimmt und welche die 8 x 3,5 Watt LED´s dimmen.
Wer kann mir hier eine Empfehlung machen?
Gruß,
Doggie
Di 18. Jul 2017, 23:50
Doggie hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2017, 22:00 Als Dimmaktor brauche ich einen der 8 x 50 Watt dimmt und welche die 8 x 3,5 Watt LED´s dimmen.
Naja das hängt ja von Dir ab, soll es ein Funksystem sein oder Kabel gebunden? Wenn Funksystem reicht ein unidirektionales System oder möchtest Du ein Status Rückmeldung haben dann musst Du ein bidirektionales System mit Status Rückmeldung nutzten. Bleibt es bei den Dimmer und Rollläden oder suchst Du ein System mit umfassenden Aktoren und Sensoren?
Das sind ja alles Dinge die bei der Entscheidung eine Rolle spielen. In Deutschland sehr verbreitet als Funk Nachrüst Lösung ist Homematic, Du kannst Dir aber auch mal Eltako anschauen die sind imho etwas wertiger.
Zuletzt geändert von Fonzo am Di 18. Jul 2017, 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
Doggie
Mi 19. Jul 2017, 12:30
Hallo.
Das passt gut. Ich habe überall Eltakos dimmer bereits verbaut. Leider ohne Funk. Ein bidirektionales System wäre von Vorteil.
Können die Eltakos das? Gibt es bei Eltako ähnlich viele Aktoren wie bei Homematic? Ich denke darüber nach eine Visualisierung mit FHEM über einen PI laufen zu lassen.
Wichtig ist mir Alexa zu sagen dimme auf 40% bzw, speichere Lichtszenen. Geht das mit den Eltakos?
Gruß,
Doggie
lessandro
Mi 19. Jul 2017, 13:53
Eltako ist ja EnOcan-Funk, habe auch das meiste von Eltako. Zum einen gibt es direkt bei Eltako eine grosse Auswahl, zum anderen bist Du nicht auf Eltako festgelegt, sondrn kannst munter mischen, wenn Du willst.
Und die meisten Aktoren geben auch eine Statusmeldung zurück.
Zuletzt geändert von lessandro am Mi 19. Jul 2017, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Doggie hat geschrieben: ↑Mi 19. Jul 2017, 12:30 Ein bidirektionales System wäre von Vorteil.
Ja Eltako hat auch ein großes Sortiment und wird auch von Elektroinstallateuren verbaut. Es gibt eine Privat und Profi Baureihe. Du kannst Dich ja dazu auf der Seite des Herstellers informieren, da gibt es auch einen Produktkatalog oder auch beim Elektroinstallateur deiner Wahl.
Siehe auch z.B.
https://www.tipp-funk.de/
Eltako kann über unterschiedliche Gateways gesteuert werden und nutzt oft Enocean das ist eine batterielose Technik. Ob die Rückmeldung verwertet wird hängt vom verwendeten Gateway und von der Eltako Hardware ab, in der Regel ist das System aber bidirektional. Dies steht aber im Produktkatalog was welche Technik benutzt.
Doggie hat geschrieben: ↑Mi 19. Jul 2017, 12:30 Ich denke darüber nach eine Visualisierung mit FHEM über einen PI laufen zu lassen.
FHEM ist eine Möglichkeit eine andere wäre z.B. IP-Symcon.
Wie gesagt es gibt unterschiedliche Gateways die Enocean steuern können.
Für IP-Symcon findest Du hier eine Übersicht. Das günstigste ist wohl ein EnOcean USB300.
Was Du zu Alexa sagen kannst hängt nicht primär von dem Gateway ab, sondern von der Software die vermittelt, also in dem Fall FHEM oder z.B. IP-Symcon. Dimmen ist damit zumindest über Alexa ohne weiteres möglich, bei FHEM musst Du aber etwas mehr basteln weil es keinen SmartHomeSkill im Alexa Store gibt, den Du einfach verlinken kannst wie beim IP-Symcon SmartHomeSkill, dafür ist FHEM aber umsonst aber mit Konfigurationsarbeit für Alexa verbunden. Wenn Du Dir das zutraust geht das aber auch mit FHEM mit Basteln, ist auch alles hinreichend im FHEM Wiki dokumentiert. Je nachdem was Du für Ansprüche an eine Visualisierung hast lässt sich diese eben unterschiedlich einfach gestalten. Für IP-Symcon gibt es auch Zusatzprogramme wie IPSView, da kannst Du Dir dann Deine Remoteoberfläche komplett selber frei gestalten. Ansonsten hat IP-Symcon eine integrierte Weboberfläche mit der Du gleich was steuern kannst ohne viel zu konfigurieren.
Webfront Demo
Wenn Dir das vom Layout reichen sollte hast Du viel Arbeit bei der Konfiguration der Remoteoberfläche gespart.
Zuletzt geändert von Fonzo am Mi 19. Jul 2017, 14:02, insgesamt 3-mal geändert.
Doggie
Fr 21. Jul 2017, 16:38
Hallo.
Zuerst danke für die Hilfe.
Muss ich den EnOcean USB300 im Rechner laufen lassen oder reicht es wenn er irgendwo mit Strom versorgt wird.
Er ist doch im Prinzip die Bridge, die die Eltakos dann anfunkt, oder?
Ist der USB Stick im WLAN und funkt dann auf 2,4 oder sind alle Aktoren dann im WLAN?
Das IP Symcon muss ich doch kaufen und dann auch noch die Update Subskription pro Jahr bezahlen, oder?
Gruß,
Doggie
lessandro
Fr 21. Jul 2017, 17:21
Da ist nichts im WLAN.
Das sind EnOCean-Aktoren die funken auf 868 Mhz.
Jeder Sensor sendet und jeder Aktor empfängt bzw. sendet auch, falls er eine Rückmeldung gibt.
Der USB300 macht Deinen Rechner EnOCean-fähig, der muss an dem Rechner hängen, auf dem IP Symcon läuft.
Das heisst, das ganze System funktioniert ohne WLAN. Und wenn Du Taster direkt in Aktoren einlernst, kannst D auch noch was schalten wenn Dein Rechner abgestürzt ist.
Ich mache das zu Hause ganz genauso. Nur mit einer Beckhoff-SPS statt IP Symcon.
Doggie
Fr 21. Jul 2017, 21:21
Hallo.
Das habe ich verstanden. Ist es dann nicht sinnvoller einen TCM310 IP zu nehmen. Dann muss doch nicht immer der Rechner laufen.
Oder kann ich den EnOcean USB300 auch im PI mit der FHEM Software laufen lassen?
Gruß,
Doggie
lessandro
Fr 21. Jul 2017, 22:12
Das ist auch nur ein Gateway. Der 310er Chip ist der Nachfolger vom 300er.
Die Logik steckt allerdings in der Software auf dem Rechner. Egal ob FHEM oder IP Symcon oder sonstwas. Natürlich muss der Rechner dann immer laufen, das Funkmodul weiss doch sonst nicht wann es was ansteuern soll.
Fr 21. Jul 2017, 22:38
Doggie hat geschrieben: ↑Fr 21. Jul 2017, 21:21 Oder kann ich den EnOcean USB300 auch im PI mit der FHEM Software laufen lassen?
Der wird an einem Rechner oder Raspberry angeschlossen. Was Du letztlich nutzt musst Du selber beurteilen. Bist Du eher der Tüftler und scheust es nicht daraus auch ein Hobby zu machen und der Weg ist das Ziel ist FHEM die richtige Lösung und kostenlos. Wenn Du das eher einfach in Betrieb nehmen willst und für die gesparte Zeit auch bereit bist Geld auszugeben dann wäre IP-Symcon vielleicht das richtige ist zumindest imho leichter zu konfigurieren, insbesondere für Alexa. Ausprobieren kannst Du beides kostenlos, von IP-Symcon gibt es eine Demo die Du nutzten kannst. So kannst Du selber beurteilen mit was Du persönlich am besten zurecht kommst und was Dir am ehesten liegt den EnOcean USB würdest Du einfach an den Rechner anschließen.
Für FHEM ist EnOcean hier dokumentiert.
IP-Symcon findest Du die EnOcean Dokumentation hier.
Zurück zu „Smart Home Systeme“
