Smart TV Remote Skill
andy1061
Mo 24. Apr 2017, 21:03
Hallo adiroid, danke für die Info und kein Problem mit der Quelle, freut sich halt die Fernbedienung das sie auch mal was zu fassen bekommt. (grins)
Gruß Andreas
adiroid
Mo 24. Apr 2017, 21:30
So,...Implementierung ist fertig,...jetzt kommt ein Test von mir,...dann kommt die Beta.
Werde gleich auch den Skill zur Zertifizierung an Amazon schicken. Mal schauen was die sagen :)
Edit: Test war erfolgreich, ich baue die Beta jetzt. Sie sollte in 30-60 min bei Google Play verfügbar sein.
[fliP]
Mo 24. Apr 2017, 23:15
Aus irgendeinem Grund kann ich Skill und App nicht verbinden. Ich erhalte immer den Fehler
"Leider wird der erkannte Code nicht verwendet. Bitte sagen Sie den Registrierungstext nochmal."
Edit: Nach dem Post hat es natürlich funktioniert, wie sollte es anders sein... [emoji28]
adiroid
Mo 24. Apr 2017, 23:38
Manchmal erkennt Alexa den Code nicht, wenn man diese buchstabiert. Ich habe festgestellt, dass Alexa sich schwer tut bei Codes, die eine 0 enthalten.
Alternativ kann man die Zahl "normal" lesen,...also bei Code 1234 sagt man dann "...mit code eintausendzweihundert...."
thedk
Di 25. Apr 2017, 08:13
adiroid hat geschrieben: ↑Mo 24. Apr 2017, 21:30 So,...Implementierung ist fertig,...jetzt kommt ein Test von mir,...dann kommt die Beta.
Bin ich blind? Irgendwie find ich nichts im Store ^^
adiroid
Di 25. Apr 2017, 09:42
Bist du in der Betatestgruppe(https://plus.google.com/u/0/communities ... 1210733859) oder hast du die APK über den Link geladen, den ich dir per mail geschickt hatte?
thedk
Di 25. Apr 2017, 09:54
Achsooo. Dachte es gäbe schon etwas offizielles. Dann warte ich bis es für alle verfügbar ist ;)
[fliP]
Di 25. Apr 2017, 12:34
Vielen Dank schon mal für den Skill - endlich ein bisschen Smart Home spielen, ohne vorher irgendwelche kostspieligen Anschaffungen zu tätigen! :)
Das Ein- und Ausschalten des Fernsehers klappt bei mir ohne Verzögerung, das Erhöhen der Lautstärke hat jedoch eine enorme Verzögerung. Bei der Erhöhung um mehrere Schritte gab es diese Verzögerung auch zwischen den einzelnen Erhöhungen - letztendlich hat sich die Veränderung der Lautstärke damit über mehrere Minuten hingezogen. Ich nutze ein Samsung Galaxy S4 mit Infrarot.
adiroid
Di 25. Apr 2017, 13:19
Ist dies durchgehend so, dass die Lautstärke so lange dauert?
Ich habe gestern noch was umgestellt am Skill,...es sollte aber schneller gehen :)
[fliP]
Di 25. Apr 2017, 20:32
Ich habe nochmal ein bisschen getestet - das einmalige "leiser"/"lauter" scheint recht zuverlässig zu funktionieren. Bei einer Verringerung/Erhöhung um X funktioniert es jedoch nur ohne Verzögerung, wenn mein Handydisplay aktiv ist. Bei deaktiviertem Display leuchtet die LED durchgängig, geht dann kurz aus wenn er einen IR-Code sendet, leuchtet wieder durchgängig, usw. bis die Anzahl der Erhöhungen abgearbeitet ist.
Die Erhöhung lässt sich auch mit aktiviertem Display nicht so gut dosieren, da schnelles "drücken" der Lautstärketasten bei meinem TV auch die Größe der Schritte erhöht und dann plötzlich viel lauter wird als geplant.
