Sonoff Überblick
kapbreiter
Fr 27. Okt 2017, 17:15
hi Leute!
Ich kram mich da durch die Treads aber ich finde nirgends eine kurze Info
evtl hat wer Lust diese Fragen zu beantworten:
Was ist SONOFF und welche Modelle gibt es?
WLAN Schalter .....
Wieso muss oder sollte man die selber flashen?
Hab was von HUE Mode gelesen, was bedeutet das?
Mit welchen Skill funktionieren die dann?
Wie lauten die Befehle dann?
Fr 27. Okt 2017, 18:42
kapbreiter hat geschrieben: Fr 27. Okt 2017, 17:15 Was ist SONOFF und welche Modelle gibt es?
Lies einfach mal die Doku von
Tasmota
oder
Espurna
kapbreiter hat geschrieben: Fr 27. Okt 2017, 17:15 Wieso muss oder sollte man die selber flashen?
Wenn Du die z.B. per HTTP oder MQTT steuern willst oder einfach nicht willst das sämtlicher Datenverkehr über die Server in China läuft sondern Du diese lokal ansteuern willst.
kapbreiter hat geschrieben: Fr 27. Okt 2017, 17:15 Mit welchen Skill funktionieren die dann?
Mit grundsätzlich jedem Skill der es erlaubt entweder http oder MQTT Befehle zu senden bzw. auch lokal ohne Skill wenn die Emulation an ist. Du kannst Dir also das aussuchen was Du willst.
kapbreiter hat geschrieben: Fr 27. Okt 2017, 17:15 Wie lauten die Befehle dann?
Das hängt ganz davon ab, wie Du dann die Sonoff ansteuerst. Das kann mit einem Browser sein, per Skript oder über MQTT. Wenn Du den Emulationsmodus anmachst brauchst Du auch gar kein Skill, dann lassen die sich so über Alexa ansteuern. Den Rest brauchst man eigentlich nur wenn man die Schalter in eine Hausautomatisierung einbinden will dann schickst Du zum Schalten ein HTTP Befehl oder ein MQTT Befehl aus der entsprechenden Hausautomationslösungen bzw. Hausautomationssoftware.
kapbreiter
Fr 27. Okt 2017, 19:19
danke
hört sich jedoch etwas verwirrend an
welches der beiden alternativen FW Projekte empfehlt ihr?
Anforderung:
ich suche noch eine Möglichkeit für
1.
Alexa mach die Garage auf - soll ein potentialfreier Impuls per Relais geschalten werden
2.
Alexa Schalte Vorraum ein
Gibt es ein Modul welches ich in die UP Dose legen kann und dann per Alexa und par. per mech Taster schalten kann ??
danke
Preise sind ja Hammer von dem Zeug
Zuletzt geändert von kapbreiter am Fr 27. Okt 2017, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Fr 27. Okt 2017, 19:35
kapbreiter hat geschrieben: Fr 27. Okt 2017, 19:19 auf welchen Namen es hören soll
Wenn Du eine Hausautomationssoftware nutzt legst Du dort den Namen fest, das Gerät wird dann vom SmartHomeSkill unter dem Namen gefunden. Wenn Du kein Skill nutzt sondern das Gerät über die Emulation der Firmware durch Alexa suchen lässt legst Du den Namen in der Weboberfläche der Firmware fest.
kapbreiter
Fr 27. Okt 2017, 20:32
ich möchte ausser Alexa keinw weitere HW verwenden
Tasmota hört sich cool an
so einen Flasher hab ich auch
wie kann ich nun also Impulse schalten zb garage oder den Powertaster der Klimaanlage pimpen
kann das diese Firmware? sieht nur nach umschalten aus?!?
und wie könnte ich den manuellen Taster im Stiegenhaus parallel mit Alexa schalten
man wieso hab ich diese Spielerei vorher nicht gesehen
gibts ne Anleitung wie der das macht?
https://www.youtube.com/watch?v=iDK_ttot6i0
scheinbar hat er zum Originaltaster einen par. diazugelötet?
impulse kann man in der FW einstellen? ?!?!
lg
tom
Zuletzt geändert von kapbreiter am Fr 27. Okt 2017, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
mittelfeldmotor
Sa 28. Okt 2017, 09:18
Schau da mal
http://www.google.de/url?q=https://gith ... PrYn2FcAeF
Sollte alles erklärt sein. Mein tip immer eins nach dem anderen umsetzten. Ich habe zuerst geflashed dann hue emulation benutzt. Danach habe ich mich an openhab gewagt. Damit ist so ziemlich alles machbar.
kapbreiter
Sa 28. Okt 2017, 17:37
hat wer ein 5V Relay Sonor übrig?
will nicht 3 Wochen auf Aliexpress warten
und bei amazon gibts die nicht
Sa 28. Okt 2017, 17:55
Wie wär's mit Conrad,Pollin, Reichelt, etc. ?
kapbreiter
Sa 28. Okt 2017, 18:13
danke für den Tipp
Frage hätt ich da noch
wenn ich den Sonor umflashe
dann hab ich zwar keinen Chinaserver mehr, was auch immer der macht
aber kann halt auch nicht mehr von aussen schalten?
ohne PI oder sonstige Bastelei.
hab bis jetzt nur HUE und ein paar Dosen von TPLInk
Sa 28. Okt 2017, 18:47
Wieso nicht? Google mal nach dyndns, dnshom, o. Ä.
Zurück zu „Sonoff“
