Sprachnachricht an zweiten Echo senden ( quasi Funkgerätfunktion )
In den Einstellungen kann ich dann auch meine beiden Echos unterschiedlich benennen?
Also einen nenne ich "Küche" den anderen "Wohnzimmer" und vom Wohnzimmer sage ich dann:
Alexa, drop in Küche... Schatz ist das essen fertig?
Hallo zusammen.
Drop-In und anrufen funktionieren hausintern wie sie sollen, aber wenn ich sage: "Sende Nachricht an Küche" bekomme ich die Antwort "Ich konnte leider keinen Kontakt namens Küche finden."
Alle vier Dots sind auf dem gleichen Account angemeldet und unterschiedlich benannt und werden, wie gesagt, auch erkannt, wenn ich anrufe oder direkt mit Drop-In verbinde. Zwei davon sind in einer Gruppe "Erdgeschoss" zusammengefasst, was auch gut funktioniert.
Gibt es da einen Trick, stehe ich einfach nur auf dem Schlauch oder wird diese Funktion hausintern (noch) nicht unterstützt?
Beste Grüße
Beste Grüße
Zuletzt geändert von Hazy am So 8. Okt 2017, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
@hazy
leider funktionieren Nachrichten bisher nur zwischen Kontakten. Nachrichten von einen auf den anderen Echo Hausintern, sind momentan nicht möglich/ vorgesehen. Ich würde es auch begrüßen, da ich im Büro und zu Hause mit dem selben Amazon Account angemeldet bin.
Bei "Sende Nachricht in Küche" solltest Du die Frage bekommen, an welchen Kontakt. Dann kannst Du einen Kontakt aus der Kontaktliste in der Alexa-App auswählen und eine Nachricht senden.
DaBus
- Vorhandene Echos: 5
@Hartmut: Die Frage ist ja eher „sende Nachricht AN Küche“ und da liegt das Problem. Man kann keine Nachrichten an andere Echos senden, sondern nur an Kontakte!
Entweder per Drop In auf das Gerät schalten und los plaudern oder aber sende Nachricht an „den eigenen Namen“. Dann kommt die Nachricht aber auf allen Geräten. Ein einzelnes Gerät funktioniert zumindest derzeit nicht!
Zuletzt geändert von DaBus am Mi 11. Okt 2017, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ähm...... da hast Du Recht, da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Aber das geile daran ist, es blinken alle Dot und man kann innerfamiliär Nachrichten personalisiert hinterlassen.DaBus hat geschrieben: ↑Mi 11. Okt 2017, 22:04 @Hartmut: Die Frage ist ja eher „sende Nachricht AN Küche“ und da liegt das Problem. Man kann keine Nachrichten an andere Echos senden, sondern nur an Kontakte!
Aber dass es nur mit den in der Alexa App hinterlegten Kontakten geht, habe ich verschiedentlich schon explizit dokumentiert.
