Hallo zusammen, ich höre gerne SWR3 via Tunein. Leider ist die Audioqualität seit ca. einer Woche sehr unbefriedigend. Es hört sich zwischendrin bei Musikwiedergabe so an, als würde etwas mit der Komprimierung nicht stimmen. Gelegentlich kommt auch gar kein Ton.
Alle anderen Sender, wie z.B. SWR1, funktionieren einwandfrei. Ich habe eine 50 MBit-Leitung. Auch nach einem Neustart der Fritzbox und aller Geräte ist es nicht besser geworden.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke!
SWR3 Audioqualität
Wenn Du nichts an Deiner Hardware gemacht hast, liegt das am Encoding von SWR Seite her. Schreib die einfach mal an. Was die beim Senden hören ist alles vor dem Encoding. Also wird es sehr spät bemerkt.
schmidt787
Ich kann das Problem ebenfalls bestätigen
Lt. Rückmeldung SWR3 von gestern, soll es Ende dieser Woche ein Firmware Update für Echo geben, das das Problem behebt.
Ich habe es über den Skill von radio.de probiert, da habe ich die gleichen Probleme mit Aussetzern / Stottern im Sound.
Zuletzt geändert von Danielito am Di 10. Okt 2017, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Leider war die Freude auch bei mir nur von kurzer Dauer, dann traten auch bei radio.de die gleichen Störungen auf
Jetzt scheint das Problem auch andere Radiosender zu betreffen, ich hatte es auch bei MDR Thüringen und Raute Hitradio. Selbst bei WDR 2 & Co. kommt es jetzt immer häufiger zu Pausen von 10-15 Sekunden..... Hoffentlich kriegen die das in den Griff, sonst werde ich meine Alexas zurückgeben und auf herkömmliche Streamingempfänger zurückgreifen. Wenn ich die Sender auf meinem Tablet mit Tunein abspiele gibt es keine Probleme!
Anz
Das Problem ist weiterhin da und so ist der Sender nicht zu gebrauchen.
Werde auch SWR3 nochmals anschreiben und hoffe das die das in Griff bekommen
Ich habe mir jetzt einen Internetreceiver von Technisat gekauft und statt Alexa an meiner Stereoanlage angeschlossen. Ergebnis: SWR3 von morgens bis abends ohne jede Störung oder Unterbrechung. Und die Klangqualität ist deutlich besser! Also: Tschüss Alexa, machs gut.....
