Re: Szenen auswählen über Echo
Verfasst: Sa 28. Jan 2017, 23:47
Hallo Zusammen,
ansich hat Polyamid recht, und Retniw auch zum Teil.
Die Frage die sich stellt ist, wie umfangreich ist euer Smart Home bzw wieviele Lampen habt ihr eingerichtet.
Ansich funktioniert des so wie Polyamid sagt ... Die Hue Bridge übergibt nach dem Schema <HUE_Szenenname> IM <HUE_Zimmername> die entsprechenden Szenen an Alexa.
Allerdings wenn man mehrere Lampen hat und das in verschiedenen Zimmern oder zumindest mit verschiedenen Namen, dann hat man das Problem das beim Beispiel Nordlichter zum Beispiel Nordlicher im Wohnzimmer + Nordlicher im Schlafzimmer + Nordlicher im Esszimmer in Alexa auftauchen. Wenn man jetzt zu Alexa sagt: "Alexa schalte Nordlicher im Wohnzimmer ein" dann kommt es häufig vor, dass man die Antwort bekommt " Ich habe mehrere Geräte mit diesem Namen gefunden, welches meinst du? "
Hier ist es dann sinnvoll wie Retniw beschrieben hat, eine Gruppe zu erstellen und dieser einen Speziellen bzw eindeutigen Namen zu vergeben z.B. Gruppe "Entspannung Wohnzimmer" und darin dann die entsprechenden Lampen bzw die Lampe zu verknüpfen. Dann funktionieren die Nordlichter im Wohnzimmer mit " Alexa schalte Entspannung im Wohnzimmer ein"
