Hi
ich check das jetzt nicht ab
Test 1
Ich habe an GPIO14 einen taster mit GND verbunden
Ziel:
1 klick = ein dauerhaft
1 klick = aus dauerhaft
egal ob ich
14 button 2
15 button 3
einstelle es tut sich nichts beim Tasten
wie lös ich das?
Test 2
Ich habe an GPIO14 einen Schalter mit GND verbunden
Ziel:
dauerhaft umschalten
getestet mit Setting 09 Switch 1
Problem wenn der Kontakt geschlossen wird, wir der Status sofort geändert
weird die Leitung aber geöffnet, dauert es 10-15 Sekunden !!
wenn das mal geht
dann
Test 3
ein Impuls von zb 2 sec über ein Alexa Sprachkommando
danke
tom
also ich bin von der FW total enttäuscht
Alexa reagiert im Hue Mode, der einzige der gefunden wird so gut wie nicht
fragt immer nach welches Gerät ?!?
weis wer wie man in der neuen APP ein Gerät wieder löscht? Man kann es nur deaktivieren?
die Reaktionen sind alle extrem verzögert, sogar der Taster am Gerät selbst funktioniert nicht schnell und immer anders
Tasmota Taser bzw Schalter an gpio14
kapbreiter
Themenstarter - Beiträge: 226
Zuletzt geändert von kapbreiter am Di 31. Okt 2017, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
kapbreiter
ja beide im gleichen WLAN
was meinst bei den Tastern genau
es geht 1-2 mal dann ist immer in eine Richtung eine ewig lange Verzögerung
manchmal bei ein und manchmal bei aus
http://www.youtube.com/watch?v=sw4B1j8-h8c
und ein Tastern bekomme ich gar nicht hin
auch der Taster onboard reagiert sehr oft nicht beim ersten mal
sehr unperformant momentan nutzlos eigentlich, wundert mich da kann doch was nicht stimmen?
FW aktuelle 5.9
kannst da mal ins detail gehen bitte
FW aktuelle 5.9
Zuletzt geändert von kapbreiter am Mo 30. Okt 2017, 23:21, insgesamt 2-mal geändert.
kapbreiter
wieso es so träge ist ist geklärt
ich hatte MQTT aktiv ( was ist denn das? ich dachte das brauch ich wegen Alexa) hab sonst keien PI oder was)
Schalter geht nun wie er soll
jedoch bekomme ich weiterhin keinen Taster an GPIO14 ans laufen ?!?
Test 1
Ich habe an GPIO14 einen Taster mit GND verbunden
Ziel:
egal ob ich
14 button 2
15 button 3
danke
tom
Test 1
Ziel:
egal ob ich
14 button 2
15 button 3
danke
tom
mittelfeldmotor
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... witchTopic
Switch mode 3 und 4 sollte helfen
kapbreiter
es geht nicht um einen Schalter (der geht schon mit oder ohne Widerstand)
es geht um eine TASTER
1 kurzer druck soll dauerhaft ein sein und nicht solange man drückt
so wie der orig. taster am Sonoff Gehäuse
ein Widerstand der dauerhaft zwischen 3.3V und GPIO14 ist bringt da keine Veränderung
das Relais schaltet nur so lange man auf der Taste bleibt
https://youtu.be/DAd5l2-0ueQ
danke
tom
danke
tom
Zuletzt geändert von kapbreiter am Di 31. Okt 2017, 16:50, insgesamt 2-mal geändert.
kapbreiter
habs
zur Info
SwitchMode 3
and then in the web interface 09switch1
thx
i have now swedish or so as lang. in the web interface?
any idea how to reset to englisch
zur Info
SwitchMode 3
thx
