ich bin neu im Thema Smarthome und habe jetzt schon viel zu einem Thema geforscht, aber keine Antwort gefunden. Ich setze Echo Dot 2 ein und habe eine Hue Bridge. Nun möchte ich gerne meine Rolladen per Sprache steuern. Für neue Systeme bin ich offen.
Im Haus ist ein zentrales Rolladenmodul von Peha installiert, an das alle 12 Rolladen angeschlossen sind. Im Wohnzimmer befindet sich ein Doppeltaster (auf/Ab) mit dem alle Rolläden gleichzeitig gefahren werden können. Dieser ist mit 3 Adern potentialfrei an der Peha Steuerung angeschlossen. Zum bedienen muss man einen der Taster ca. 2 Sekunden halten. Die Rolladen fahren dann alle in die gewünschte Richtung bis zur Endposition.
Genau das möchte ich nun (parallel) per Sprache steuern (der Schalter soll bestehen bleiben). D.h. ich bräuchte einen Aktor, der potentialfrei einen oder besser zwei Stromkreis(e) 2 Sekunden schließt und dann wieder freigibt. Wie kann ich das am einfachsten und kostengünstigsten implementieren?
Vielen Dank für Eure Ideen.
Dirk
Taster für externe Rolladensteuerung
Was für ein Ding ist das denn genau, Modellbezeichnung? Kann das EnOcean wie manche von Peha üblich? Dann würde sich so was z.B. mit einem EnOcean Stick wie einem EnOcean USB300 oder einem LAN Gateway steuern lassen als Ansteuerung wäre z.B. IP-Symcon oder eine andere Hausautomationssoftware möglich die dann den Rollladen in Position fährt.
Danke für Deine Antwort.Fonzo hat geschrieben: ↑Di 28. Nov 2017, 11:15
Es ist ein Peha 950 JRM aus dem Jahr 2008. EnOcean kann es nicht.
Zwei simple Relais, die sich über Alexa steuern lassen würden mir im Grunde schon genügen.
Im Sinne von:
"Alexa, Rolladen runter": Relais 1 wird 2 Sekunden gehalten.
"Alexa, Rolladen hoch": Relais 2 wird 2 Sekunden gehalten.
Komisch, dass ich so was nicht finde. Ist das nicht eine Standardanwendung im Smart Home Bereich?
Doch da gibt es schon Möglichkeiten potenzialfrei zu schalten ich nutzte z.B. bei der Gartenbewässerung da einen HM-LC-Sw4-WM für. Aktoren die potentialfrei schalten gibt es, aber von vollkommen unterschiedlichen Herstellern. Dazu müsstest Du Dir erst mal überlegen welches System Du dann nutzen willst dann kann man auch den passenden Aktor suchen.dee_jee hat geschrieben: ↑Di 28. Nov 2017, 11:35 Zwei simple Relais, die sich über Alexa steuern lassen würden mir im Grunde schon genügen.
Im Sinne von:
lessandro
Klar ist es das.dee_jee hat geschrieben: ↑Di 28. Nov 2017, 11:35
Im Sinne von:
Aber ein einzelnes Relais ist in der Regel nicht direkt Alexa-kompatibel.
In der Regel werden solche Relais von einer Smarthome-Zentrale gesteuert.
Wenn dies das Gerät ist:
https://www.amazon.de/Peha-Roll-Steuere ... B000UX8XCE
Dann ist das ja im Prinzip Deine Smarthome-Zentrale, wenn auch nur für Rollläden und auch nicht wirklich smart.
Eingänge sind ja genug frei, die Du wohl programmieren kannst an dem Gerät.
Wenn es ganz günstig sein soll, dann funktioniert doch ein einfacher alexa-kompatibler WLAN-Taster den Du dranhängst (gibt ja einige Sonoff-Fans hier im Forum, die sich damit auskennen).
Wenn Du einen anderen Eingang Deines Gerätes nimmst und nicht parallel hängst, brauchst Du vermutlich auch keine zwei Sekunden aber das findest Du in der Bedienungsanleitung des Gerätes heraus.
Ansonsten musst Du halt noch ein Relais mit einer Ausschaltverzögerung dazwischen hängen.
Das wäre vermutlich die günstigste Lösung und auch nicht erweiterbar auf irgendwas anderes.
Der kann leider kein EIB oder LCN verfügt aber mit PHC über einen eigenen Bus, diesen könnte man analysieren und dann eventuell auch über den Bus steuern wenn Dir das Protokoll bekannt ist. Eventuell findest Du auch jemand im PHC Forum. Wenn Du nicht über den Bus gehst müsstest Du wie gesagt irgendwas an die übrigen Eingänge hängen und dann das Ding entsprechend programmieren bzw. programmieren lassen.
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Das hat mich schon ein gutes Stück weiter gebracht.
Wie ich das sehe habe ich zwei (relativ) einfache Möglichkeiten:
1. Den Homematic 4-fach Schalter, wie von Fonzo vorgeschlagen. Dazu bedarf es zusätzlich der CCU2 und dem kostenpflichtigen cloudmatic-Dienst (für die Alexa-Steuerung). Dafür ist das System super vielseitig und kann gut erweitert werden.
ODER
2. Den Sonoff 4CH Pro 4 Kanal Smart Switch Wifi wie von lessandro ins Spiel gebracht. Der Switch benötigt keine Basis und man kann sogar einstellen, dass er die Relais bis zu 4 Sekunden hält und dann wieder löst. Also genau meine Anforderung. Jeweils eins der vier Relais könnte ich also für "ab" und "auf" nutzen und einfach parallel zur schon vorhanden Tasterwippe anklemmen? Zwei Relais blieben frei, aber dafür würden mir sicher noch Anwendungsfälle einfallen.
Hab ich das richtig verstanden oder liege ich in meinen Annahmen falsch?
Danke sehr!
ODER
Danke sehr!
lessandro
dee_jee hat geschrieben: ↑Di 28. Nov 2017, 14:25 Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Das hat mich schon ein gutes Stück weiter gebracht.
ODER
Danke sehr!
Also wenn Du doch mehr investieren willst wie bei 1.
Dann hast Du noch viel mehr Möglichkeiten.
Neben Homematic gibt es ja auch noch FHEM, IP Symcon, Homee und weitere die über Funk ein Relais ansteuern können.
Das würde ich dann davon abhängig machen,was Du noch alles bzgl. Smarthome zu tun gedenkst.
2. Wegen Sonoff, ich hab es zwar ins Spiel gebracht, ich habe aber 0 Ahnung von den Dingern. Mein Wissen besteht einzig und allein daraus, was man hierin Forum dazu finden kann.
Zu 1.) das kann eine CCU sein aber auch ein Raspberry mit Funkmodul. Ansteuern wird über eine Skript bzw. CCU Programm erfolgen da Du ja bestimmte Zeiten schalten musst und nicht nur an/aus. Da eignet sich eigentlich eine Hausautomationssoftware besser zu als Cloudmatic eventuell kann man das auch über ein CCU Programm und hconnnect lösen.
zu 2.) Wie der genau funktioniert kann Dir nur jemand beantworten der so ein Sonoff besitzt. Zur Rollladen Steuerung solltest Du da auch eine Hausautomationssoftware einsetzten und den Sonoff per MQTT steuern. Dann kannst Du über die Laufzeit des Rollladen wie z.B. mit Shutter Control auch die exakte Position mit Alexa anfahren. Dazu muss der Sonoff geflasht werden z.B. mit Tasmota und kann dann per MQTT angesteuert werden.
Zuletzt geändert von Fonzo am Di 28. Nov 2017, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
