Türöffner mit Alexa steuern
wenn es um die Haustür und den Summer geht funktioniert Nello super, funktioniert auch über Alexa. Benutz ich selber seit ein paar Wochen, kann man auch mit einem Nuki Schloss verbinden. Auf das warte ich gerade noch.
Die Haustür lässt sich dann öffnen mit: Alexa, sage Nello öffne die Tür. Es kommt dann allerdings noch eine Pin abfrage.
https://www.nello.io/de/nello-one
Zuletzt geändert von nikoxx am So 13. Mai 2018, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Vorhandene Echo Dots: 7
- Vorhandene Echo Shows: 2
Das Nuki kommt auf die Haustür innen. Der Schlüssel steckt im Schloss. Nuki kommt darüber und über ein Elektromotor wird der Schlüssel gedreht. MUm Nuki über Alexa betätigen zu können braucht man noch die "Bridge". Die sollte nicht zu weit vom Nuki Schloss entfernt sein und stellt die Verbindung zwischen dem Nuki Schloss und dem Netz her. Bei mir funktioniert das recht gut. Man kann dann auch die Türe mit dem Smartfon öffnen und natürlich weiterhin von außen auch mit einem Schlüssel. Auf der Homepage wird das recht anschaulich erklärt. https://nuki.io/de/
Themenstarter - Beiträge: 61
@winni
Das hab ich kapiert, aber es sind drei Parteien im Haus. Und ich kann nicht einfach ein Nuki Schloss auf die Haustür setzen.
Gruß Jan
Gesendet von meinem Samsung A5 mit Tapatalk
Welche Kabel wie angeschlossen werden müssen. Gibt es vielleicht eine detaillierte Anleitung? [emoji16][emoji1][emoji1]
Gruß Jan
Gruß Jan
So langsam merke ich das ich in den ganzen Thema nicht wirklich firm bin.hartmut.krüger hat geschrieben:Bisschen makaber, aber einfach (nur als Denkanstoß): Sonoff Basic (Looptimer auf 1 Minute) >>>>> Zeitrelais mit kurzer Schaltzeit >>>>>> Schaltrelais parallel mit dem Taster an der Freisprechanlage.
Kosten für diese "Bastelei": ca 30 €
Gruß Jan
Gruß Jan
Muss natürlich mit allen Bewohnern abgesprochen werden und auch mit dem Vermieter , wir sind auch 3 Parteien, hier war es kein Problem. Wenn das nicht geht, dann kommt Nuki nicht in Frage.
Ich zeichne es Dir die nächsten Tage mal auf. Ist, wie gesagt, eine Bastellösung, aber eben schnell zu realisieren, kostengünstig und auch schnell rückbaubar.
warum nicht einfach ein WLAN Relais nutzen?
Das lässt sich über Alexa ansteuern. "ALEXA TÜR AUF" das Relais wird angesteuert, "ALEXA TÜR ZU" Relais fällt ab. Der Relaiskontakt muss zu dem vorhandenen Kontakt des Tasters angeschlossen werden.
Mit ein wenig Geschick ist die Kiste für 10 € aufgepeppt...
Welches W-Lan-Relais ist Alexafähig? Also ohne Umwege. Mit IFTTT und/oder iBroker, ginge das.Schmotte hat geschrieben: ↑So 13. Mai 2018, 20:46 Hallo,
@hartmut
Super das wäre klasse. Vielen Dank schon mal.
@schmotte
Klingt ja nicht schlecht. Tür zu brauch ich ja eigentlich nicht. Die Haustür geht ja automatisch wieder zu.
Langsam steigt die Hoffnung, das es doch was werden könnte [emoji2]
Gruß Jan
@schmotte
Gruß Jan
Naja.... oben habe ich einen Link gepostet zu einem sonoff relais Modul. Tasmota drauf und schwupps- alexafähig.
Nanu...der Link fehlte.....
Suche mal nach sonoff relais. Kostet 4€ und ein paar cent
Zuletzt geändert von paoplo am So 13. Mai 2018, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
