erstelle ich in einer Routine eine neue Musik-Aktion (z. B. WDR 2) für TuneIn, funktioniert diese Aktion anschließend nicht. Alexa antwortet dann mit
"Ich bin mir leider nicht sicher"
EDIT: Lösung gefunden - gebe ich "W D R 2" an, funktioniert's. Aber wieso wurde das zum Schlechteren geändert?
Alte TuneIn-Aktionen, die ich früher angelegt habe, funktionieren hingegen noch.
Was auffällt: Unter "Routine bearbeiten" wird eine neu angelegt Aktion mit folgendem Text angezeigt:
Spiel "Wdr 2" auf TuneIn
Bei den alten Aktionen steht hier:
Spielen Sie "Wdr 2" auf TuneIn
Außerdem dauert es neuerdings auch nach Sprachbefehlen sehr lange (bis zu 10 Sekunden), bis TuneIn-Sender gestartet werden.
Ich würde gerne wissen, ob jemand von euch dieselben Probleme hat?
Dank & Gruß,
Crizzz
TuneIn funktioniert in NEUEN Routinen nicht mehr
marsu.pilami
Das Problem besteht bei mir auch auf genau dieselbe Weise.
Neue Routinen mit TuneIn (bei mir SWR3) funktionieren nicht („Ich bin mir leider nicht sicher“ oder „Das weiß ich leider nicht“), alte (identische) Routinen funktionieren aber weiterhin tadellos.
Ebenso dauert es auch bei mir aktuell deutlich länger (> 4 Sek.) als bisher bis der Sender (egal welcher) auf TuneIn per Sprachbefehl startet.
Manche Updates stellen leider eine Verschlimmbesserung dar.
Danke für den Tipp zur Lösung der Routineproblematik. Werde es gleich mal versuchen.
hapoppe
Bei mir funktioniert SWR3 in der Routine einwandfrei.
Ich habe unter Musik eingegeben "Radio SWR3" auf Tuneln
Harry
