kann mir jemand sagen wie ich die Rezepte von IFTTT genau einbinde und wie genau ich diese dann über den Echo ansprechen kann etc. ?
Gibt es da irgendwie eine Anleitung für Laien ?
VG
Umgang mit IFTTT Rezepten
ralf.thielebörger
Themenstarter - Beiträge: 2
Moin eigentlich ist es recht simpel.
Auf https://ifttt.com/amazon_alexa einfach das gewünschte applet aktivieren. Dabei wird dir angezeigt was Du einstellen musst. Aber so richtig tolle applets mit hohem Nutzen gibt es m.M. nicht.
Haiko
- Vorhandene Echos: 0
Zuerst musst du IFTTT mit Alexa verbinden. ABER von IFTTT aus. Es gibt keinen Skill für Alexa aber es funktioniert dennoch.
Der wahrscheinlich sinnvollste Trigger (für mich) ist "Say a specific phrase"
This trigger fires every time you say "Alexa trigger" + the phrase that you have defined. For instance, if you set "party time" as the phrase, you can say "Alexa trigger party time" to have your lights loop colors.
Man kann also das Kommando frei wählen. Die Einschränkung ist nur dass man das Wort 'trigger' auch sagen muss.
Was du damit auslösen willst hängt ganz von dir und den verfügbaren IFTTT actions ab.
lessandro
Ich habe mir z.B. ein Applet (heisst ja offiziell nicht mehr Rezept) gemacht um den Fernseher einzuschalten.
Bei IFTTT musst du deinen Echo verbinden (da steht zwar immer noch nur Alexa UK/US only) funktioniert aber auch mit dem deutschen.
Dann ein neues Applet erstellen.
Als IF habe ich eingegeben "Say a specific phrase" : "Fernseher An".
Bei That aus meiner Harmony das entsprechende gewählt.
Wenn ich jetzt sage "Alexa trigger Fernseher An", dann wird das über Echo=>IFTTT=>Harmony an meinen HarmonyHub gesendet und mein Fernseher schaltet ein.
Entscheident ist das zusätzliche Schlüsselwort "trigger" durch welches Alexa weiss, dass es an IFTTT gesendet werden soll.
ralf.thieleboerg
Wie verbinde ich den Echo mit ifttt genau?
Gesendet von meinem NX531J mit Tapatalk
lessandro
Auf IFTTT gehen, da auf der Seite Alexa auswählen und deine Kontodaten eingeben. Das war es schon.
lessandro
Ich finde das mit dem Trigger garnicht mal unpraktisch, verringert es doch die Wahrscheinlichkeit, dass man aus versehen was auslöst.
