Versatz in Multiroomgruppen
Hans Werner
Fr 19. Mär 2021, 17:15
Seit dem letzten Update habe ich plötzlich in Multiroomgruppen einen Versatz zwischen den einzelnen Echos bei der Musikwiedergabe. Außerdem klingen die einzelnen Echos irgendwie blechern und haben so einen komischen Hall. Von Strom nehmen hilft zwar - aber nur temporär bis zum nächsten Mal. Die Multiroomgruppe löschen und neu erstellen hat leider auch nichts gebracht.
Wer hat sonst noch dieses Problem?
Sa 20. Mär 2021, 07:55
Der Hall kommt vom Versatz im Multiroom.
Im Amazon Forum häufen sich seit ca 2,5 Wochen die Beschwerden über Asychronität bei Studios im Stereopaar.
Jetzt hat sich noch jemand dazu gesellt, der das selbe bei einem Echo 3 Stereopaar festgestellt hat.
Möglicherweise wirkt sich der gleiche Fehler auch auf Multiroom Gruppen aus.
Hab es gerade mal mit meinem Steroset aus 2 Plus 2. Gen mit Sub getestet, da tritt das Problem noch nicht auf.
Werde es nachher auch mal im Multiroom testen.
Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass das Set nicht mehr auf den Stop Befehl reagieren....
Amazon, was macht ihr da nur....
Charly
Sa 20. Mär 2021, 09:45
Hi!
Das Versagen der Stoppfunktion in der Multiroomgruppe kann ich bestätigen.
Die Musik kann ich schon längere Zeit nur mit der App stoppen.
Gruss.
Sa 20. Mär 2021, 16:50
Stop Befehl funktioniert übrigens wieder.
Ich habe mal kontrolliert, was da verstanden wurde. Angeblich hat den auf meiner Terasse ausgesprochene Stop Befehl (Zum Plus-Set mit Sub) ein Dot (aus meinem Dot-Set plus Sub) auf dem Dachboden verstanden....Mit der Antwort, ich spiel grad nix ich kann nix stoppen (frei Schnauze). Definitiv unmöglich, dass der das verstanden hat....
Charly
Sa 20. Mär 2021, 17:22
Hi!
Die Idee ist gut. Werde ich auch mal kontrollieren. Ich bin gespannt was das Mädchen verstanden hat.
Gruss.
Hans Werner
So 21. Mär 2021, 13:04
Das Problem scheint behoben zu sein, oder? Bei mir klingt es jedenfalls wieder normal...
fe0109
Do 16. Dez 2021, 12:30
Der_Dedl hat geschrieben: ↑Sa 20. Mär 2021, 07:55 Im Amazon Forum häufen sich seit ca 2,5 Wochen die Beschwerden über Asychronität bei Studios im Stereopaar.
Hallo, kannst Du mir bitte einen Link dazu geben?
Danke im Voraus!
Di 21. Dez 2021, 06:52
Du siehst schon, dass mein Beitrag 9 Monate alt ist?
fe0109
Do 13. Jan 2022, 09:20
Das ist doch eigl nicht relevant, ich wäre trotzdem um den Link dankbar da ich ebenfalls von diesem Problem betroffen bin.
Do 13. Jan 2022, 13:33
fe0109 hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 09:20 Das ist doch eigl nicht relevant
Also, für mich ist das schon relevant.
fe0109 hat geschrieben: ↑Do 13. Jan 2022, 09:20 ich wäre trotzdem um den Link dankbar da ich ebenfalls von diesem Problem betroffen bin.
Und dann soll ich dir den jetzt suchen?
Wäre für mich der gleiche Aufwand wie für dich, das Amazon-Forum findest du da (falls du nicht mal das findest):
https://de.amazonforum.com/
Also, dann such mal:)
PS: Habe gerade übrigens auch nochmal in den anderen Thread reingeschaut. Die Synchronitätseinstellung von einem Cube hat NICHTS mit der Synchronität im Multiroom-System zu tun. Da geht es nur um Synchronität zwischen Bild und Ton, nur mal so als Tipp am Rande.
Zuletzt geändert von Der_Dedl am Do 13. Jan 2022, 14:01, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „Multiroom“
