Echo Dot Mount / Halterung
Hier geht es um Zubehör für den Amazon Echo und Echo Dot.
manwald
Mo 2. Okt 2017, 12:36
timon.scheelhaas hat geschrieben: ↑Sa 18. Mär 2017, 14:00 So eben fertig geworden
Das sieht klasse aus!
Ich möchte meine Dots in meinem Neubau gerne in die Wand einbauen (Leichtbauwände/Rigps mit Hohlraum dahinter).
Leider gibt es jedoch offenbar keine vernünftigen Wandeinbauhalterungen dafür (habe nur einen Anbieter aus den USA gefunden, der welche im 3D-Drucker druckt, ich finde Edelstahl allerdings schöner) :frowning2:
Gefunden habe ich lediglich diese Halter aus Edelstahl, die wirklich toll aussehen, aber offenbar nirgendwo zu kaufen sind:
https://community.qivicon.de/questions/ ... r-echo-dot
Habt ihr eine Idee, wo man solche Halter bekommt? Oder anfertigen lassen kann?
Viele Grüße und Danke
Mischa
thka
Di 7. Nov 2017, 11:23
da ich keinen Deckenhalter für den Echo Dot finden konnte, hab ich mir selbst einen gebaut.
Den Dot habe ich mit einem Doppelklebeband in die Halterung geklebt, dazu muss jedoch der graue Gummiboden entfernt werden damit das hält.
Derzeit sind sieben Stück davon bei mir im Einsatz :-)
PJF16
Di 7. Nov 2017, 14:31
Sieht wirklich super aus! :)
onkel bandit
Di 7. Nov 2017, 14:37
Und wie kommt der Klang da raus?
eponra
Vorhandene Echo Dots: 0
Vorhandene Echo Shows: 5
Di 7. Nov 2017, 16:11
Wahrscheinlich über Aux oder BT angeschlossen, oder es reicht wenn der in die Zwischendecke schallt.
...meistens.
thka
Di 7. Nov 2017, 16:48
Über die kleinen Schlitze hört man den Dot ganz gut, ansonsten ist er über BT mit der Anlage verbunden. Ich verwende ihn jedoch hauptsächlich für die Smart Home Steuerung, da ich in jedem Raum Lautsprecher verbaut habe die über ein zentrales multiroom System angesteuert werden.
onkel bandit
Di 7. Nov 2017, 17:19
Und was ist das für eine Halterung?
eponra
Di 7. Nov 2017, 17:39
Sieht man doch auf den Fotos ganz gut. Selbst entwickelt und selbst per 3D-Drucker gedruckt.
...meistens.
Di 7. Nov 2017, 17:50
eponra hat geschrieben: ↑Di 7. Nov 2017, 17:39 Sieht man doch auf den Fotos ganz gut. Selbst entwickelt und selbst per 3D-Drucker gedruckt.
So sehe ich das auch, die Druckschichten sind sehr gut erkennbar.
Cool gemacht :+1:
Zurück zu „Zubehör“
