OK Ansage bei Lampen weglassen?
eponra
Vorhandene Echo Dots: 0
Vorhandene Echo Shows: 5
So 17. Dez 2017, 23:39
Firestone hat geschrieben: So 17. Dez 2017, 12:38
Für die Leute, die Alexa zum reinen schalten Nutzen und den Response ganz ausschalten wollen könnte man doch auch einfach einen 3,5 Klinkenstecker reinstecken, oder liege ich da falsch?
LG
Hans
Vollkommen richtig. Nutze ich so in der Küche. Da hängt ein Dot mit einer Anlage, die per 3,5mm Klinke verbunden ist, und diese wiederum mit einer 433MHz Steckdose aus dem Baumarkt.
Morgens will ich keine Antwort, aber nach "Alexa, Frühstück" schaltet die Dame mir alles ein was ich schick finde. Aber Musikwiedergabe inkludiert in der Routine "Alexa, Frühstück" fehlt mir natürlich noch.
Vorteil ist aber natürlich, das die Alexa nicht mit mir quatscht bevor ich "Alexa, Anlage an" sage ('Alexa, Anlage An' ist die Routine, die über Broadlink dann die passende Steckdose meiner Anlage schaltet).
Zuletzt geändert von eponra am So 17. Dez 2017, 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
...meistens.
So 17. Dez 2017, 23:48
eponra hat geschrieben: So 17. Dez 2017, 23:39
Warum nicht das "ON" von der FB?
eponra
So 17. Dez 2017, 23:50
hartmut.krüger hat geschrieben: So 17. Dez 2017, 23:48
Verstehe worauf du hinaus willst, aber der Broadlink steht bei mir im Wohnzimmer. Da
kann er mehr steuern (IR-mäßig) und ist sinnvoller.
...meistens.
Frank62
So 17. Dez 2017, 23:59
Die Idee ist ja richtig gut um die Dame stumm zu bekommen. Muss mal schauen ob ich irgendwo noch in altes Kabel rumliegen habe ich einfach den Stecker abschneiden kann reinstecken und von dann an ist Ruhe. :grinning: :grinning:
Gruß Frank62
wallysat
Sa 6. Jan 2018, 22:52
Gerade gelesen
Hey, Leute - hier geht es um einen Sprachassistenten.....Dieses sinnfreie Gelaber um O.K. am Ende des eingegebenen Befehls ist so geistfrei wie ein Sack Reis, der gerade in Indien umfällt.
Manchmal verschlägt es einem schon die Sprache .......
Daniel U.
Sa 6. Jan 2018, 23:07
Mindestens genau so sinnlos ist es einen Thread hochzuholen, nur um zu sagen, dass man das Thema des Threads sinnlos findet.
Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
Viele Grüße
Daniel
Frank62
So 7. Jan 2018, 09:09
wallysat hat geschrieben: Sa 6. Jan 2018, 22:52 wie ein Sack Reis, der gerade in Indien umfällt.
Indien ist aber völlig verkehrt. Meiner fällt immer in China um :-)
Gruß Frank62
