Mit Alexa TV fernbedienen mit ioBroker und Broadlink
elzershark
Vorhandene Echos: 5
Sa 10. Feb 2018, 00:53
3 x
elzershark
Vorhandene Echos: 5
So 11. Feb 2018, 20:47
MA72
Mo 19. Feb 2018, 17:04
Vielen Dank für deine tollen Skripte. Aber die TV Programme habe ich über den Scenenadapter gemacht. Ich habe im broadlink 0 bis 9 angelernt und in den Skripten dann entsprechend der Sendernummer abgespeichert. Verzögerung zwischen den einzelnen Ziffern habe ich 50ms genutzt. Damit klappt das wunderbar. In Cloudadapter habe ich die einzelnen Scenen zugeordnet.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Mi 21. Feb 2018, 15:20
elzershark hat geschrieben: Sa 10. Feb 2018, 00:53
Hallo, auch von mir erstmal vielen Dank für die viele Arbeit die du dir gemacht hast. Ich hab mich mal an dem Projekt versucht. Anlegen der Objekte hat alles geklappt (denke ich ;) ) Ich kann über die Buttons der Objekte schalten, das einfügen des Script von der Youtube Seite auch. Aber wenn ich Alexa den Befehl zum Umschalten gebe, sehe ich im iobroker dass sich Wert auf TV_Zahl auf den von mir gesprochenen Wert ändert, erst grün, dann aber rot und das TV schaltet leider nicht. Bei Unit steht noch % drin, habe ich mal raus genommen, hat aber nichts geändert. Hast du eine Idee wo der Fehler sein könnte?
Ich habe jetzt das Script gelöscht und nei rein kopiert. Nach dem Start erscheint unten im Log eine Fehlermeldung:
15:34:20.685 [info] javascript.0 Stop script script.js.Meine_Geräte.TV_Fernbedienung
15:34:34.790 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Meine_Geräte.TV_Fernbedienung
15:34:34.792 [error] javascript.0 script.js.Meine_Geräte.TV_Fernbedienung compile failed: at script.js.Meine_Geräte.TV_Fernbedienung:31
So, nehme jetzt alles zurück und behaupte das Gegenteil >:) Jetzt funktioniert es, die Zuweisung von TV ein und TV aus hat nicht gestimmt.
Nochmals vielen Dank, toller Job!
Zuletzt geändert von Winni am Mi 21. Feb 2018, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Do 22. Feb 2018, 17:49
Hab jetzt auch Tei2 "nachgebaut" funktiniert auch 1a , auch dafür vielen Dank .
MA72
Mi 28. Feb 2018, 21:55
Da hier der Broadlink genutzt wird eine Frage.
Ich habe den broadlink pro erfolgreich integriert und im Einsatz.
Habe mir jetzt noch einen Broadlink Mini gekauft, den bekomme ich nicht in den Broadlink Adapter im iobroker.
werden hat einen Tipp?
elzershark
Vorhandene Echos: 5
So 4. Mär 2018, 13:45
MA72 hat geschrieben: Mi 28. Feb 2018, 21:55 Da hier der Broadlink genutzt wird eine Frage.
Getestet mit Adapter Broadlink. (Nicht Broadlink2)
Hast Du den Adapter geupdatet?
Mit der Handy App den Broadlink eingerichtet?
So 4. Mär 2018, 15:15
Ich hätte noch einen allgemeinen Tipp oder Hinweis, unbedingt darauf achten, dass die Version 2.4.6 des Cloud Adapters installiert ist.
Mit der älteren Version funktioniert die Verbindung zu Alexa nicht mehr. Nach dem Update müssen alle Geräte vom Iobroker in der Alexa App gelöscht werden und neu gesucht werden. Die neu gefundenen Geräte müssen dann auch in den Routinen und Gruppen neu eingebunden werden.
MA72
Mo 5. Mär 2018, 11:40
Mit der App habe ich den Broadlink Mini in das WLAN gebracht. Jedoch ist der Mini nicht in der App gespeichert. Mein broadlink pro ist hingegen in der App gespeichert.
elzershark
Vorhandene Echos: 5
Do 8. Mär 2018, 11:55
Kann ich bestätigen. Ist bei mir genau so. Ich guck mal was man da machen kann..
Zurück zu „ioBroker“
