Amazon Prime Day: Echo Connect soll kommen
hapoppe
Do 11. Okt 2018, 18:23
haxelboy hat geschrieben: ↑Do 11. Okt 2018, 07:14 Da ich auch eine Fritzbox habe: wie blockierst Du die unterdrückten Nummern? Ist eine gute Idee.
Ganz einfach:
Du gehst in der Box auf Telefonie/Rufbehandlung:
dort kannst Du Rufnummern aus dem Telefonbuch sperren
und Regeln für ankommende/abgehende Rufnummern definieren
Neue Regel erstellen, dann ankommende Rufe auswählen, dann bei "Rufnummer/Bereich wählen" Rufnummern-Bereich auswählen,
als nächstes den Rufnummern-Bereich (also die entsprechende MSN) auswählen, für den Du sperren willst (normalerweise als
die MSN, auf der Du von extern angerufen wirst. Falls Du über mehrere MSN angerufen wirst, dann einfach eine weitere Regel mit der/den
anderen MSN anlegen), einfach ein "#" vor die MSN setzen (z.B.: #12345673), sowie einen Namen für die Sperre eingeben.
Speichern und fertig.
Harry
haxelboy
Do 18. Okt 2018, 11:16
Eine Frage: wie beendet man einen Anruf mit dem Connect? Außer mit dem Kommando "Alexa, Ende" oder ähnlich. Wenn ich zum Beispiel mit der Mailbox oder dem Anrufbeantworter eines Teilnehmers rede, kommen die Worte "Alexa, Ende" mit auf die Aufzeichnung, was sicherlich nicht immer gewünscht ist :)
hapoppe
Do 18. Okt 2018, 13:51
Auf dem Show einfach die rote Hörertaste drücken. Auf dem Echo/Dot fällt mir gerade nix ein. :grin:
Harry
haxelboy
Do 18. Okt 2018, 16:19
hapoppe hat geschrieben: ↑Do 18. Okt 2018, 13:51 Auf dem Show einfach die rote Hörertaste drücken. Auf dem Echo/Dot fällt mir gerade nix ein. :grin:
Laut Amazon Kundenservice gibt es für die Dot- und Echo-Familie (nicht Show) zurzeit keine Lösung.
AlexaFan
Vorhandene Echos: 36
Vorhandene Echo Dots: 12
Vorhandene Echo Shows: 8
Do 18. Okt 2018, 17:33
Wofür haben die Dinger gleich noch mal eine Aktionstaste? :thinking:
hapoppe
Do 18. Okt 2018, 18:47
AlexaFan hat geschrieben: ↑Do 18. Okt 2018, 17:33 Wofür haben die Dinger gleich noch mal eine Aktionstaste? :thinking:
Ich vermute mal, Du hast es gleich ausprobiert, oder? :grimacing:
Harry
haxelboy
Do 18. Okt 2018, 20:09
Auf jeden Fall nicht zum Beenden von Gesprächen über Connect. Mehrfach probiert, jedenfalls beim Echo 1.Gen und beim Dot.
AlexaFan
Fr 19. Okt 2018, 01:56
Ähm, mein Kommentar sollte eigentlich in Richtung Amazon gehen, sprich daß die zu unfähig sind, selbst die einfachsten Dinge bzgl. Benutzerfreundlichkeit umzusetzen.
hapoppe
Fr 19. Okt 2018, 09:51
Sorry, das war aber für uns nicht zu erkennen. ;)
Alles gut! O:-)
Harry
Zurück zu „News“
