Musik via Routine beenden
Dan007
Fr 12. Okt 2018, 08:51
bei meiner Tochter geht morgens das Licht an und Vodelgezwitscher läuft.
Habe ich so mit der Routine erstellt.
Nun möchte ich aber, dass die MUsik (Vogelgezwitscher) nach 20 Min endet.
Das geht nur über einen Umweg: Zu einer bestimmten Zeit - Lautstärke auf 0.
Dann wird aber nur leiser weiter getreamt oder?
Kann man Titel über Routinen stoppen?
Kann man den Fire TV über Routinen steuern?
Und: OT: wo kann ich mein Passwort ändern?
Vielen Dank schon mal
Dan
Fonzo
Sa 13. Okt 2018, 11:00
Dan007 hat geschrieben: ↑Fr 12. Okt 2018, 08:51 Nun möchte ich aber, dass die MUsik (Vogelgezwitscher) nach 20 Min endet.
Da must Du das wohl zur Zeit extern stoppen, es sei denn Amazon baut so was eines Tages nativ ein. ich triggere mit dem Start der Routine ein Szene in IP-Symcon, die einen Timer anschaltet, der dann nach vorgebener Zeit die Musik über IPSymconEchoRemote wieder beendet.
Dan007 hat geschrieben: ↑Fr 12. Okt 2018, 08:51 Kann man Titel über Routinen stoppen?
Automatisiert oder per Sprache? Für Sprache sagst Du einfach Alexa stop, da brauchst Du keine Routine für. Nach einer bestimmten Zeit stoppen oder Sender wechseln z.B. s.o.
Dan007 hat geschrieben: ↑Fr 12. Okt 2018, 08:51 Kann man den Fire TV über Routinen steuern?
Ja, ich selber nutze dazu IPSymconFireTV.
