Ich habe zwei Lichtschalter in einer Doppelblende.
Diese schalten zwei Deckenleuchten.
Ich möchte diese Lampen mit Alexa oder Wandschalter schalten.
Das klingt jetzt einfach aber die Schalter sind ohne Strom es geht nur die eine Phase durch. Damit kann ich keinen Shelly verwenden.
Ich könnte den zwar an der Deckenleuchte montieren aber wenn jemand den Lichtschalter ausmacht habe ich verloren.
Was ich bräuchte wäre ein batteriebetriebener Geber der das Schaltersignal an einen alexafaehigen Aktor weitergibt und damit die Lampe schaltet.
Gibt es sowas, idealerweise ohne eigenen Hub? Einen Aufputz-Wlandschalter möchte ich aus optischen Gründen nicht verwenden. Sollten die vorhandenen drin bleiben.
Danke für eure Antworten
Holgics
Schalter mit Batterie zum Nachrüsten in bestehenden Lichtschalter
Auch bei mir dasselbe Problem...mir wird wahrscheinlich nur die Lösung bleiben, den Schalter mit der Phase kurzzuschließen (=ständig an) und das Relais direkt in der Lampe zu verbauen (da ist genug Platz - die devolo-Relais sind recht klein) und das ganze mit einem Actor (Funkwandschalter von devolo) und/oder Alexa zu steuern!
marc.oberheide
Oder wenn unter den Schaltern eine Steckdose ist (Kenntniss der Materie vorausgesetzt, sonst machen lassen) den Neutralleiter von dort abzweigen.
OSRAM SMART+ LED Filament
Diese lassen sich über Iphone und/oder Android Handy steuern - beim Austausch dieser Lampen einfach den Schalter still-legen (man brauch dann kein Relais dazwischen) und schaltet mit dem Hnady - das Beste - in Kürze kommt dafür ein Alexa Skill
Ohne Hub kenne ich da nichts, aber das wäre der typische Einsatzzweck von EnOcean, da erzeugst Du den Strom selber wenn der Taster gedrückt wird und eine Batterie must Du auch nie wechseln. Dazu brauchst Du dann aber ein EnOcean Gateway. Bei mir arbeitet IP-Symcon mit Alexa und EnOcean.
