ich habe mir zu Weihnachten zwei aktuelle Echo Plus zugelegt um über die neue Funktion des Line-In meine alten Boxen zu ersetzen und um das Smart Home zu erweitern.
Daher habe ich beide Geräte mit entsprechendem 3,5 mm Klinkenkabeln an eine Cinch-Switch (Analog), die diverse Audioausgänge von Geräten zu einem zusammen fasst, angeschlossen.
Hierbei bin ich auf ein interessanten Fehler gestoßen den ich mir bis heute nicht erklären kann. Ist der Audio Eingang länger in Benutzung (meist nach 10-15 Minuten) wird das Gerät das den Line-In wiedergibt nicht mehr "ansprechbar". In der nähe des Gerätes laut sprechen, die Wiedergabe stoppen, Mikro Ein/Aus, ja selbst das auslösen der Aktions-Taste bleibt vom Gerät unbeachtet. Bei letzterem leuchtet lediglich der Ring auf nur um kurz darauf mit dem Ton für "keine Eingabe" auszugehen.
Erst nach ziehen des Aux Kabels lässt Alexa wieder mit sich reden.
Da sich der Fehler an beiden Geräten reproduzieren lässt gehe ich entweder von eine falsche Einstellung meinerseits oder einem Softwarefehler aus.
Ist euch der Fehler bekannt? Habt ihr evtl eine Lösung?
Vorab bereits vielen Dank für Zeit und Rat!
