Hallo Zusammen,
um meinen Echo Dot 2. Gen im Auto mit einer Halterung, die am Netzteil befestigt wird, nutzen zu können, brauche ich leider die US-Verison des Netzteils für den Echo Dot 2. Gen. Mein Auto ist ein US-Import und hat in der Mittelkonsole einen Spannungswandler, über den ich den Echo super betreiben und auch montieren könnte.
Leider liefert Amazon die Netzteile nicht nach Deutschland... Hat jemand vielleicht eine andere Bezugsquelle oder sogar eines bei sich rum liegen?
Danke und Gruß,
  Florian
            Netzteil Echo Dot 2. Gen US-Version
Hi Florian,
da ist doch eigentlich nix besonderes dabei.
Echo Dot 2 haben einen USB-Anschluss. Und der ist rund um den Globus gleich. Und PKW haben einen Bordnetzspannung von 12 V mit vielleicht ganz wenigen AUsnahmen wie Old-Timer, LKW, etc..
Da sollte doch in Null-acht-fuffzehn-Ladeadapter funktionieren, der die 12V vom Auto auf die 5V vom USB-Anschluss umsetzt.
Der 12V-Stecker z.B, zum Zigarettenanzuender koennte vielleicht unterschiedlich sein.
LG, Goggo
LG, Goggo
          Zuletzt geändert von Goggo16 am Fr 5. Jul 2019, 08:44, insgesamt 3-mal geändert.
Ja, aber die Wandhalterungen setzen ein originales Netzteil voraus, über das wird der Dot gehalten. Nur deshalb brauche ich das Teil. Sonst klar, normales USB-Adapter und gut is, aber dann fliegt mir das Ding im Auto umher, und die US-Steckdose eignet sich auch von der Platzierung her ideal, das Ding daran zu befestigen.
Hier hab ich mal ein Bild, auf dem man rechts unten in der Mittelkonsole die Steckdose sieht:
LINK
LINK
          Zuletzt geändert von puschel_6 am Fr 5. Jul 2019, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Volkerchen
- Vorhandene Echos: 4
Du kannst jedes beliebige USB-Netzteil mit amerikanischem Stecker verwenden, dass mindestens 1,8 Ampere Strom liefert. Davon gibt es dutzende Angebote auf eBay und Amazon.
Ciao
Volker
            Ciao
Volker
            Ja, das ist mir schon bewusst, aber wie schon geschrieben, es muss das originale sein, da sonst die Halterungen nicht passen...
Hier ein Beispiel für eine Halterung
