Erinnerungen zu leise
Kitty4
Di 18. Aug 2020, 22:07
ich habe seit kurzem ein Amazon Echo und bin eigentlich zufrieden bis auf einen Punkt:
Ich lasse mich in der Früh mit Musik wecken, in einer für mich passenden Lautstärke.
Danach hätte ich gerne eine fixe Erinnerung gesetzt (jeden Tag das selbe für die gleiche Zeit). Allerdings ist Alexa bei der Erinnerung ganz leise und kaum zu verstehen.
Anscheinend ist die Lautstärkeregelung für den Wecker und die Erinnerungen in einem Regler vereint? Ich müsste den Wecker quasi hochdrehen (was ich nicht will) damit auch die Erinnerung lauter wird.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Lg
Mi 19. Aug 2020, 00:28
Also, eigentlich solltest Du die +/- Tasten des Echos nutzen können, oder sagen "Alexa, Lautstärke 1-10" - ganz unabhängig vom Wecker (dessen Lautstärke wird in der App festgelegt).
Zuletzt geändert von padrino am Mi 19. Aug 2020, 00:29, insgesamt 1-mal geändert.
Haiko
Mi 19. Aug 2020, 10:03
Wenn die Erinnerung jeden Tag zur gleichen Zeit kommt, kannst du auch eine Routine erstellen, die automatisch jeden Tag kurz vorher die Lautstärke erhöht.
Kitty4
Mi 19. Aug 2020, 10:08
@padrino
Die normale Lautstärke betrifft ja nur die "normale" Stimme und Musik anscheinend. Das Problem ist dass anscheinend die Lautstärke für den Wecker und für Erinnerungen in einem geregelt sind.
@Haiko:
Leider bringt mir das nichts, denn die Erinnerung sollte viel später kommen.
Ich glaube fast es gibt keine Lösung. Die Lautstärkenregelungen müssten getrennt sein, dann wäre es perfekt.
Lg
Mi 19. Aug 2020, 10:45
Hm, dann stimmt bei Dir anscheinend etwas wirklich.
Da Erinnerungen ja auch "gesprochen" sind, werden sie ganz normal über die Lautstärke von Sprache/Musik gesteuert. 🤔
Nachtrag: Kann mal wieder den Beitrag nicht editieren. :(
Sollte oben natürlich "stimmt etwas nicht" heißen...
theresa_ln
Mi 19. Aug 2020, 14:10
Ich stand kürzlich vor dem gleichen Problem. Habe auch keine zufriedenstellende Lösung gefunden :(
Hoffe es meldet sich hier noch jemand, der da vielleicht eine Idee hat :/
Kitty4
Mi 19. Aug 2020, 14:38
@padrino:
Nein so wie ich das jetzt herausgefunden habe werden Benachrichtigungen, Wecker, Timer und Erinnerungen in einem Regler gesteuert.
Vielleicht ändert sich das mal, wäre schön.
Mi 19. Aug 2020, 18:27
Sorry, aber ich denke, das ist nicht normal.
Habe hier 4 Echos, seit knapp 3 Jahren, und bei allen ist die Lautstärke der Erinnerung an die normale Lautstärke gekoppelt und nicht an die des Weckers - schon immer. =)
Also, es gibt einen Bug (meiner Meinung nach) im "Wecker mit Musik", denn der verstellt tatsächlich die reguläre Lautstärke, wenn er anspringt (berücksichtigt dann auch kein "langsam lauter werden"). :(
Zuletzt geändert von padrino am Mi 19. Aug 2020, 18:34, insgesamt 3-mal geändert.
VEIL
Mo 8. Nov 2021, 20:02
Auch Ende 2021 sind die Erinnerungen zu leise. Ich habe keinen Wecker gekoppelt. Alexa spricht alles mit der eingestellten Lautstärke, aber die Erinnerung ist so leise, dass man kaum verstehen kann, was sie sagt. Ich habe bisher keine Einstellung gefunden, wo man das ändern könnte.
Frank62
Mo 27. Jun 2022, 14:59
VEIL hat geschrieben: ↑Mo 8. Nov 2021, 20:02 aber die Erinnerung ist so leise, dass man kaum verstehen kann, was sie sagt. Ich habe bisher keine Einstellung gefunden, wo man das ändern könnte.
hier stellt man das ein.
Gruß Frank62
