Alexa reagiert mit OK+Ton
oOSteveOo
Fr 20. Okt 2023, 19:33
Hallo
Seit einiger Zeit reagiert Alexa bei einem Sprach Befehl mit OK und dem Bestätigungston, zeitgleich leuchtet der Ring Blau und weiß. Der Bestätigungston sollte ja nur im Kurzmodus ertönen?
Jemand eine Idee was da los ist?
ChrisWÜ
Mi 8. Nov 2023, 08:52
Genau das nervt mich auch, vor allem, wenn ich im Flüstermodus etwas sage, kommt ein saulauter "Ding" und dann flüstert die Dose zurück. Was soll das? Da brauche ich auch keinen Flüstermodus!
nulldr0id
Vorhandene Echo Shows: 3
Mi 8. Nov 2023, 12:04
Hallo Jungs,
schaltet die ANFRAGETÖNE ab!😉
ChrisWÜ
Mi 8. Nov 2023, 12:31
sind abgeschaltet! Ton kommt trotzdem :grimacing:
Fr 17. Nov 2023, 03:44
Kannste das Ganze mal aufzeichnen und zeigen?
Anhand des Tons kann man dann evtl. hören, welcher das ist...
ChrisWÜ
So 19. Nov 2023, 20:07
https://drive.google.com/file/d/16U75pf ... BW/preview
man sieht, dass "nicht stören" eingeschaltet ist, aber der Kasten dingelt trotzdem.
Mo 20. Nov 2023, 02:36
Also, das klingt stark nach "Kurzmodus".
Das ist der Ton, der dann statt eines "ok" kommt.
Da Alexa allerdings eigentlich auf ""Test" mit "Test, eins, zwei, drei" reagiert, scheint mir, bei Dir läuft eine Routine?
ChrisWÜ
Mo 20. Nov 2023, 07:45
padrino hat geschrieben: ↑Mo 20. Nov 2023, 02:36 Also, das klingt stark nach "Kurzmodus".
Genau, eine Routine soll anlaufen.
Mo 20. Nov 2023, 11:07
Also, wie gesagt, wenn der Kurzmodus aktiviert ist, dann ist der Ton, statt eines "OK" normal.
Dafür ist der Kurzmodus.
ChrisWÜ
Mo 20. Nov 2023, 12:25
... und der ist nicht deaktivierbar?
