Alexa reagiert mit OK+Ton
Mo 20. Nov 2023, 12:35
Nein, das *ist* der Kurzmodus (bzw. macht den Kurzmodus aus).
Du hast Die Wahl zwischen "OK" und dem Ton.
Keine Reaktion gibt es nicht.
@oOSteveOo
So, jetzt noch ein Video von Deinem Ton, dann können wir das Rätsel evtl. auch lösen. 🤓
Haiko
Do 23. Nov 2023, 10:43
Wenn es eine Routine ist, dann sollte kein Ton abgespielt werden.
Volkerchen
Do 23. Nov 2023, 10:52
Haiko hat geschrieben: ↑Do 23. Nov 2023, 10:43 Wenn es eine Routine ist, dann sollte kein Ton abgespielt werden.
Was heißt "sollte"? Ist das Dein Wunsch an Amazon? Mein Wunsch wäre, dass man sowas vernünftig konfigurieren könnte, damit es jeder machen kann wie er mag.
Aktuell ertönt beim Ablauf einer Routine mindestens ein Quittungston. Je nachdem, was die Routine tut, können es auch mehrere sein.
Haiko
Do 23. Nov 2023, 11:23
Was ich meinte ist, bei mir gibt es keine Töne bei Routinen - daher "sollte" es bei euch auch keine geben. Nur bei generischen Sprachkomandos wie "Licht aus" gibt es den üblichen Quittungston.
Ist das bei Display-Echos anders? Ich habe nur Echos ohne Display hier.
Do 23. Nov 2023, 18:36
Also, wenn man in eine Routine z.B. nur das Schalten einer Lampe packt und sonst nix, dann quittiert Alexa das mit einem "ok", bzw. mit "dem Ton" bei aktiviertem Kurzmodus.
