Liste kompatibler BT-Lautsprecher für Amazon Dot
Wieso freut ihr euch eigentlich wenn der Lautsprecher nicht in den Standby geht ist doch Quatsch.
Normalerweise sollte der Lautsprecher bei Inaktivität in Standby gehen und dann vom Dot wieder geweckt werden.
mapspanien
Themenstarter - Beiträge: 43
Weil fast alle BT-Lautsprecher dann nicht mehr aufgeweckt werden können und man den Ein-/Ausschaltknopf alle 30 Minuten drücken muss.
mapspanien
Bose Soundlink Mini II
JBL Charge 2+
JBL Charge 3
LG Art 51
Harman Kardon Omni 20
UE Roll
JBL Charge 2+
JBL Charge 3
LG Art 51
UE Roll
mapspanien
Besser, als alle 30 Minuten zum Gerät zu rennen und auf den Schalter zu drücken.
Nein am Besten in Standby gehen wenn nicht benötigt und wenn dann vom Echo automatisch wieder gestartet.
So wie es mit jedem anderen Elektrogerät auch funktioniert.
Oder lässt du deinen Fernseher immer laufen auch wenn du ihn nicht brauchst?
Dafür gibt es doch einen Standby Modus.
mapspanien
Bitte verstehe doch, fast alle außer den aufgelisteten Lautsprechern lassen sich nicht !!!! aus dem Standby aufwecken ....
Die UE Box geht, wenn sie nicht am Strom hängt, auch in den Standby und wird nicht von Alexa geweckt. Macht ja auch Sinn, da sie ja mobil ist.
Die HK Box hängt ja dauerhaft am Strom und geht auch in einen Standbymodus, aber wird geweckt. Hier ein Auszug aus der Anleitung:
This product is designed to be instantly on and ready to play music at a moment’s notice.
The OMNI 20 is in compliance with the European Union energy legislation.
It will enter into sleep mode (networked standby) after 10 minutes without operation, after which it can be re-activated via Bluetooth or Wi-Fi.
Genau so soll es meiner Meinung auch funktionieren wenn man eine Box überwiegend für den Echo Dot verwendet.
Bei einer mobilen Box die nur hin und wieder beim Echo Dot verwendet wird ist auch okay wenn sie nicht in den Standby geht.
