Stecker bei neuem Router
Mi 14. Mär 2018, 15:35
Herby hat geschrieben: ↑Mi 14. Mär 2018, 15:07
Hoffe, es gibt keine Probleme, wenn ich das 5 GHz aus/einschalte. Hatte das schon mal probiert und wohl einen Fehler gemacht, jedenfalls war der Router nicht mehr zu finden. Deshalb auch diese Frage. habe meinen PC neu aufgesetzt, dann klappte es wieder.
Das dürfte keinen Einfluss auf das Betriebssystem haben. Hab ich ja noch nie gehört *grübel*
Ich denke mal dass Di irgendwo einen Fehler gemacht hast.
Aber das 5 GHz aus, Steckdosen anlernen und dann das 5 GHz wieder an. So klappt es ja bei mir auch.
Frank62
Mi 14. Mär 2018, 16:49
Herby hat geschrieben: ↑Mi 14. Mär 2018, 15:07 jedenfalls war der Router nicht mehr zu finden. Deshalb auch diese Frage. habe meinen PC neu aufgesetzt, dann klappte es wieder.
Das Betriebssystem und das finden des Router hat miteinander nicht zu tun. Dafür brauchst du nicht extra den Rechner neu aufsetzen.
Jeder Router ist mit eine IP-Adresse über den Webbrowser erreichbar. Außer man ist nicht mit dem Router direkt verbunden.
d. h. du hast dir die Mühe mit dem neu Rechner aufsetzen umsonst gemacht.
Herby
Fr 16. Mär 2018, 16:32
...tja, so ist das mit den alten Leuten, fangen immer wieder zunächst beim Grundsätzlichen an :older_man:
Freundlich grüßend
Herby
Zurück zu „Hardware“
